Controler idrive cu probleme
Salut,controlerul meu idrive face figuri mai ales cand e rece afara (si in masina) in sensul ca nu mai merge cand apas pe el.In rest functioneaza normal stanga dreapta,sus-jos si stanga dreapta.Cand se incalzeste in masina merge si apasat pe el dar pana atunci nu.Am mai citit pe forum de aceasta problema dar nimeni nu a dat si o solutie pentru aceasta problema.
pai daca variaza in functie de temperatura inseamna ca este de la un contact. la reprezentanta ce zic aia ?
Il poti schimba cu unul mai finut.
http://www.m5board.com/vbulletin/attachments/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/10818d1131481495-idrive-knob-upgrade-hamann-controller.jpg
ce legĂŁtura are butonul(partea pe care se apasĂŁ și de care se ĂŽnvârte) cu mecanismul ĂŽn sine(mecanismul electric)?
Am schimbat tot controlerul cu altul si acuma e ok.Se pare ca e o problema cu controlerul dar doar la manevra de apasare si e destul de intalnita si pe afara (vezi e90post.com).
