Jante E60 pe E65 si viceversa
WLF
Nu stii pe 19 cu ce cauciucuri? Ca eu am jante pe 19 pe E65 dar cu bara inalta si cred ca ar echivala cu un 20-21 cu tot cu cauciuc. Ma duc sa fac un schimb de masini si vreau sa pastrez jantele mele.
Faza e ca jantele mele de pe E65 le-am vazut pe multe E60-uri, cred ca sunt cele mai misto jante de E60. La ET probabil nu prea conteaza, imi e de miez, de E39 pe E34 nu merge ca nu intra pe miez spre exemplu.
Ah, ai editat, deci merge si 20, initial scrisesei 19.
Edited by WLF
Seria 6 si seria 5 nu bat la ET, dar daca zici ca potrivesc inseamna ca nu e mare lucru diferenta. Seria 6 vad ca are ET 14, seria 5 are ET 20, iar seria 7 are ET 24.
Sunt curios daca cineva a pus pe masina, ca probabil cu ET-urile nu o rezolv.
Edited by WLF
Intra jante pe 20, cu cauciucuri 245/30/20, 275/25/20, sau daca janta permite(J) 255/30/20, 285/25/20
cu cat ET este mai mare, janta intra in interiorul caroserie si dupa cum vad la seria 7 ET este mai mare, deci rezolvi problema, daca pui flanse(distantiere)
Edited by eugen1968
Faza e ca eu am 245/45/19 si cred ca e mai mare ca si 245/30/20, pe mine ma intereseaza sa nu frece in aripa nu cat sunt de late. Oricum schimb cauciucurile, dar macar sa pot sa ma intorc cu ele pe masina.
Cred ca ale mele merg pe E60, ies un pic mai in afara, dar cele de pe E60 nu merg la mine si tot n-am rezolvat nimic.
Edited by WLF
Problema e ca si ala tre sa puna jantele de pe E60 lui pe E65 meu, la el nu sunt probleme de marime ca sunt pe 18, doar sa nu loveasca in telescop sau etrieri. Eu mai mult imi fac probleme sa nu imi frece cauciucurile in aripi pana acasa.
