Montat proiectoare E90
Am adus recent din Germania un E90, ptr. mine. Desi are o gramada de optionale, nu are proiectoare, de asemenea nici butonul de on/off special pentru ele. Ma poate ajuta cineva cu un pret? Cam cat m-ar costa montarea acestora si cam ce implica asta?
Multumesc anticipat.
  • 10 months later...
trebuie sa cumperi proiectoare,butonul de comanda cu totul si restul tine de fire.
proiectoare am eu 100 euro daca vrei cu tot cu bec si stiu si pe cineva care are butonul
Edited by Alex_wly
Si teoretic trebuie sa ii faci retrofit de proiectoare pt ca modulul de lumini sa recunoasca un consumator in plus.
nu e butonul pentru proiectoare pe masinile care nu au venit cu proiectoare din fabrica.d'aia trebuie altul
Edited by Alex_wly
si iti trebuie nuj ce kkt ca sa apara pe instrumentu de bord , care e cam scump
  • 6 months later...
Am reusit mai de mult, dar am omis sa mai scriu.
1. Am cumparat proiectoarele, china - 200 Ron ambele;
2. Doua becuri pentru proiectoare;
3. Am facut cablajul ca in schema electrica de proiectoare;
4. Am cumparat un bloc de lumini (switch) de la dezmembrari;
5. Am codat modulul FRM .
Totul este OEM acum, se parinde martor in bord, face verificarea becurilor, functioneaza ca cele montate de fabrica.
Pentru cei interesati, va pot ajuta cu detalii.
Totul este OEM cu exceptia proiectoarelor, nu ?
Da, corect, oricum sunt multumit de calitatea proiectoarelor MADE IN CHINA, desi acuma ma bate gandul sa-mi iau alt model de proiectoare, cu angel eyes.
Proiectoare cu angel eyes? Mai bine le lasi asa, daca chiar vrei sa le folosesti pentru ceata.
Daca vrei sa le schimbi pentru look........
:rolleyes: mda, oricum un timp o sa le las asa, ca la cate modificari i-am facut si cate mai vreau sa ii fac.... nu prea mai fac fata cu banii, asa ca ... dupa ce termin proiectul inceupt ... o sa fac o pauza cu modificarile. Multumesc de sfat oricum.
Nr 3 de mai sus
Nu am schema pe aproape, dar pasii sunt urmatorii :
1. Identifici FRM-ul, este modulul din spatele mufei OBD, in stanga soferului, desfaci plasticele de pe acolo si o sa-l gasesti;
2. Pe FRM identifici cele 2 mufe mari de pe una din laterale, cele mai mari mufe de pe FRM, mi se pare ca sunt chiar legate una de cealalta;
3. Cum te uiti la modul, pana sa-l dai jos, mufele despre care ti-am zis sunt pe partea dreapta, mufa de sus este X14261 iar cea de jos este X14260;
4. Identifici pinii 37 din X14261 si pinul 3 din X14260, primul este + pentru proiectorul stang, iar al doilea este + pentru proiectorul dreapta;
5. Din cei doi pini duci 2 fire de 2,5 mm (grosimea firului, litat de cupru), pana in bara la proiectoare, unu stanga, unu dreapta;
6. Identifici panourile de masa, de pe lateralele masinii in comparimentul motor, si din fiecare cutie, tragi cate un fir de 2,5 mm la proiectorul de pe aceeasi parte;
7. Dupa ce faci acest montaj nu mai ai de facut decat codarea frm-ului.
Mai ai nevoie de butonul de proiectoare si de pinii de contact pentru mufele mai sus specificate.
Imi pare rau dar nu stiu sa-ti dau codul de la pini, eu i-am cumparat de la BMW Pitesti, 3 pini (unu de rezerva) au fost aproximativ 15 lei.
37 X14261 Left si 3 X14260 Right
Edited by larry_bml
