Cauciucuri de iarna noi
Astazi mi-am pus anvelopele de iarna noi ( au fost echilibrate, nu a intrat mult plumb ), pe jante de tabla pe 16'. nu trag stanga-dreapta dar la frânare ( la viteza de peste 60-70 km/h) vibrează volanul. Menționez ca inainte cu anvelopele de vara NU vibra, (discurile au fost rectificate acum 2 luni, deci cauza nu poate fi discuri ovalizate)
Ăntrebarea : Nu au fost bine echilibrate ?, sau la anvelopele de iarna noi, datorita profilului, apare aceasta vibrație in volan la frânare ?
Edited by Viorel_2008BMW
Nu are nicio treabĂŁ profilul gumelor ... nu are voie sĂŁ vibreze. Probabil nu sunt bine echilibrate.
dar jantele sigur sunt drepte? ca la ce gropi avem putin probabil...
jantele se mai echilibreaza si dupa aproximativ 300/400 km, dupa montarea noilor anvelope.
Am patit cu anvelope noi acelasi lucru in trecut,erau defectuoase la un pret atractiv...altfel spus se incadrau in vicii ascunse sau defect de fabricatie...
bogdan.m : asta nu am mai auzito pana acum
DMIHNEA Nu cred sa fie anvelopele defecte, sunt Fulda si nu erau la un preț special/deosebit, sunt fabricate in Franța in noiembrie 09.
Dupa ce mergi cativa zeci de kilometri cu ele si se aseaza mai bine pe janta, trebuie reechilibrate, mai ales ca sunt de iarna si sunt mai moi in carne....vezi sa fie si drumul fara denivelari, acolo unde franezi....
Edited by Dizlpower
Incearca sa faci alta echilibrare,la alta vulcanizare
daca vibreaza la franare poti suspecta discurile de frana .
Cand am pus gume noi respectivul nu le-a echilibrat,spunand sa revin dupa 2-300 km ptr. echilibrare;mentionez ca nu vibrau,se comporta normal masina. Dupa echilibrare a inceput sa tremure la o anumita viteza,asa ca m-am dus la alta vulcanizare unde mi-a corectat plumbii.
Incearca alta echilibrare
MYX : discurile sunt ok, le-am verificat si rectificat deja. Cu anvelopele de vara nu mai vibra volanul la frânare, ieri Înainte sa aparã zãpada am mai facut un test si am observat ca vibreazã la peste 100km/h.
daca ai cumparat anvelope resapate asa se intampla...
Probleme de acest gen pot sĂŁ aparĂŁ Âşi la cele noi ... defect din fabricĂŁ.
daca jantele is echilibrate bine si cu cele de vara nu ai avut probleme atunci o anvelopa are probleme. defect din fabrica daca sunt noi. daca ai garantie la ele mergi la firma de unde le-ai cumparat si se rezolva problema. sa marcheze cei de la vulcanizare zona cu defect.
Nu sunt resapate, oricum cu ninsoarea asta nu cred ca mai ajung pe la vulcanizare săptămâna asta.
Daca era intradevar este o problema la o anvelopa, nu trebuie sa observe când a făcut echilibrarea ?
observa daca vroia sa observe....oricum...ce marca si model sunt?
echilibrarea e problema. am patit si eu. pe la 60-80 km/h vibreaza tare la frana. la viteza mai mare sau mai mica nu vibreaza asa tare.
s-a uitat mecanicul la discuri si placute dar mi-a spus ca e din echilibrare si a avut dreptate.
Faza cu re-echilibrat dupa cateva sute de km eu stiu ca se aplica la cauciucurile cu camera...
trebuie sa nu te iei dupa toti astia de la vulcanizare//..unii nu au niici nici 4 clase dar incearca ei sa-ti spuna ce si cum ....trebuie sa le zici tu vreau asta asta si atat.....
