Ventilatorul merge continuu
Nu am apucat sa ma bucur de schimbarea termostatului ca am constatat ca ventilatorul de racire porneste odata cu motorul.
Ma gandesc ca e posibil sa fi deranjat eu cuplajul cand am incercat sa-l dau jos(ca sa schimb termostatul), am invartit circa o tura piulitza mare, dar s-a invartit cu totul fara sa se desfaca.
E de la asta sau din alte cauze? ce ar trebui sa verific?
Mersi
e vb de ventilatorul mare din spatele radiatorului.
Cum adica e normal? Ala nu porneste la 90 grade? Ce rost are sa raceasca radiatorul prin care inca nu circula apa?
asta intreaba-i pe inginerii de la BMW
daca vrei sa porneasca la 90 grade, cu parere de rau, cumpara alta marca.
la BMW porneste odata cu motorul.
citeste :
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...tilatorul+merge
daca mai ai nelemuriri......intreaba.
cel mai recent incident cu ventilatorul : http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...=70229&st=0
Edited by wind-3er
La mine nu merge decat cand se incalzeste apa, nicidecum tot timpul!
Ala porneste/se opreste pe baza unui senzor de temperatura al lichidului de racire...
lol.
Daca e fan electric, porneste numai la anumite temperaturi. Sau cand e pornit clima.
Daca e fan cu vascocuplaj, sa invarte cand merge motorul dar nu ca la Dacie, ci cu o turatie mica si relativ constant indiferent de turatia motorului. Pierderi de energie sunt mici in situatia asta. In caz ca incepe sa trage aer cald prin radiator si implicit sa incalzeste vasc, vasc ala cupleaza si atunci ventilator sa invarte mai rapid si cu o turatie linear corelat cu turatia de motor. Vascocuplaj e un fel ambreiaj actionat termic.
Sunt masini care au numai fan cu vascocuplaj, sunt masini care au numai electric, si sunt masini care au amandoi.
