eroare cheie
Salut am un e 60 2004 si am o problema. in timp ce mergeam cu masina mi-a aparut o erroare (o cheie taiata) si imi scria pe display sa nu opresc motorul pt ca nu mai poate fi pornit . Am ajuns acasa am oprit motoru si am incercat sa-l repornesc fara succes. nici nu se apride nimic pe bord decat aceea cheie taiata. am lasat-o asa si a doua zi cand am probat iarasi a pornit fara probleme si nu mai imi arata nici o erroare. stie careva despre ce e vorba? ceva timp nu am mai avut probleme si nu am facut nimic. am mai patit iar dupa ceva timp si m-am dus la AB si mi-au spus ca nu e nimic grav dar am ramas cu masina intr-o parcare la un mall iar a doua zi cand m-am dus sa o iau a pornit iar fara probleme. apropo asa imi scrie pe display“Remote control is not in ignition lock. This can make it impossible to restart engine. Please contact the nearest BMW center”.
si la AB ti-au spus ca nu-i nici o problema ? :lol:
Tari baietii :)
ai probleme la chip-ul de la cheie, foloseste alta cheie , chiar si cea fara telecomanda, si da comanda ptr alta cheie sa o inlocuiasca pe asta, sper ca nu ai doar 1 cheie la masina.
La ab au spus ca nu e nimik grav si sa nu imi fac probleme. si apropo am toate cheile de la masina si cand nu merge si am eroarea asta nu vrea sa mearga nici o cheie (cea de plastic nu am probat-o). si ce-a de a doua cehie e aproape noua nu prea am folosit-o decat sa o incarc din caind in cand.
e posibil sa aibe probleme la reciver-ul de cheie ( locasul pt cheie) de acolo cred ca se trage problema.
Daca mai face figuri si nu vrea sa porneasca pana rezolvi problema scoate bornele de la baterie si lasa putin bateria deconectata.
cand am ramas la mall am scos bornele de la baterie si m-am dus sa beau o bere ( aprox 30 min ) si la intoarcere tot nu a pornit ..... :)
Mai ai un topic IDENTIC.
23. Flood. Nu este permisa postarea unui mesaj pe mai multe subiecte de conversatie. Orice comportament de acest gen va fi sanctionat imediat prin suspendare.
