Cum se reseteaza km pana la revizie?
Featured Replies
Intrebarea e in titlul topicului: Cum se reseteaza km pana la revizie?
Momentan am -280km, iar in realitate mai am aprox. 6-7000km pana la schimbul de ulei. Asta din ce imi aduc aminte.
Mi le-a resetat 'meseriasul' cu tester-ul.
pornesti motorul,imediat dupa pornire i-ti apare cu rosu pe bord intervalul care este aproape de service sau in cazul tau depsit de service,in timp ce este aprins(sta aprins cca 5 sec dupa pornire)ti apasat butonul de la bord din stg,in felul asta intri in meniul de resetare dupa care din maneta bc dai pana la ulei de exemplu dupa care mai apesi scurt pe butonul din stg si atunci te intreaba (reset?) dupa care apesi lung pe acelasi buton pt comfirmare si gata opresti motorul,la unele modele merge si fara sa pornesti motorul (aceeasi procedura dar fara sa pornesti)
Edited by Genu
  • Author
Si ce interval imi va aparea pe urma? Se poate programa cumva incat sa imi mai arate 7000km pana la revizie? Sau doar la AB?
Nu, o sĂŁ-Ăži arate 25 sau 30 mii km . . .
lasa-i pe-aia de la AB, ei sa vanda masini, sa se lase de service.
ai aici Service reset DIY.
Asa cum zicea si Andrei, vei avea un nr de km prestabilit, dar tine minte la ce km vrei sa-i schimbi uleiul. Eu mai primeam la ulei un cartonas cu sarmulita, scriam pe el nr. de km la care sa fac schimbul si il legam in compartimentul motor, dar oricum fac din 10 in 10.000, asa ca e mai mult de efect :)
P.S. nu e nevoie sa pornesti motorul, ci e nevoie doar sa pui contactul.
Edited by IulianC
[(la unele modele merge si fara sa pornesti motorul (aceeasi procedura dar fara sa pornesti)]
cam acelasi lucru l-am zis si eu
de ex la 335i e92 2007 nu a mers decat cu motorul pornit
Edited by Genu
  • Author
N-am reusit sa resetez intervalul dupa indicatiile de aici si mi-au setat cei de la BMW Tg. Mures sa ramana 7000km pana la schimbul de ulei.
E cu i-drive sau fara ? lasa pm daca vrei cu nr tau si iti zic la tel cum sa faci :)
p.s e bine, acuma am vazut ca ai rezolvat si am dat edit, scuze
Edited by Raul46
  • 4 months later...
  • Author
Mi-am schimbat recent uleiul+placute+senzori, dar nu la AB si intervalele de servisare au ramas cele vechi.
Am urmat pasii de acolo pentru resetarea valorilor ( in loc sa fii citit inainte comentariile......) si acum imi apare in bord cu rosu pictograma cu masina pe un elevator si tot cu rosu martorul frana. :twoup:
Alti bani, alta distractie :) Sper doar ca nu trebuie schimbati, din nou, senzorii placutelor cum am citit pe acolo, ci numai o resetare cu testerul.
  • Author
Revin, in legatura cu placutele: Am mers la un tester si nu pot sterge eroarea din tester.
Am inteles ca trebuie ridicata masina pe elevator si decuplati/cuplati senzorii de placute si apoi facuta inca o data resetarea din bord...
Mai trebuie sa astept putin pentru a face operatiunea pentru ca mecanicul meu e in concediu.
Userul ms88cro si-a schimbat astazi placutele pe un 320d si nu a schimbat senzorii. Ciudat.
Eu asa stiam ca se schimba odata cu placutele (desi nu am erau suficient de uzate incat sa-mi apara avertizare in bord).
nici eu nu am schimbat senzorii , cu atentie se pot refolosi daca nu s-au aprins
Stiu ca se schimba si senzorii
La un E60 nu am schimbat senzorii,am resetat si dupa aia am avut eroare -40.000km
am incercat acum sa aplic metoda de resetare la ulei ... si supriza cand dau reset imi apare un "vazut" in dreptul lui si nu merge ... am facut schimbul de ulei acum 500km e posibil sa se reseteze automat?
Edited by dvlad
nu stiu ...sa detecteze vreun senzor ca a fost schimbat n-am idee ... cert este ca acum imi indica 25.000 km pana la next oil change si inainte de schimb aveam cam 5000km
Imposibil...cum sa se reseteze automat?
Recently Browsing 0
