Bmw road map profesional 2010 poi si speedcam
Salut.Am dvd-ul pt navigatia profesional si am reusit sa descarc si sa adaug pois si speedcam pt toata europa. Cum am tot cautat aici pe forum de ceva timp si nu am gasit nimic am hotarat sa deschit acest topic poate este folositor cuiva.Va las modificarile facute fata de dvd-ul original si linkul de unde se poate descarca (parola daca va cere este (lalas) Apropo este doar pt varianta cu limba engleza:
First added a submenu "Speedcameras Europe" to Travel menu which contains all the European SpeedCameras.
Second in the bottom a new menu "Safety" added with two submenus "Redlight Europe" and "SpeedCams Europe".
Third added all the menus from the BMW DVD 2009-2 to 2010 Basic, and all the information for POI's have been updated.
Now all the icons is working (no blue circle).
To install just open the image of "BMW Basic 2010 Edition" with o program like PowerISO or UltraISO, delete the existing "tpd" folder and replace it with the new one "TPD" folder, then burn the new image with a program like NERO ROM (i prefer) in a good DVD+DL (like TDK or Verbatim).
Aici gasesti arhiva care iti trebuie
Edited by vartocp
  • Replies 58
are speedcam-uri si poi-uri pt romania? eu pe cd-ul stock nu am gasit nicmic pt ro
are si pt romania.are tota europa.Pe dvd-ul original are doar basic poi deoarece nu au vrut sa- mai faca dvd-dl avand prea multe reclamati pt dvd-dl cum ca ar fi probleme la citirea lui la mai multe modele bmw.
Navigatia este Professional si am soft updatat
Am urmat pasii descrisi in celalalt topic,nu stiu de ce nu iese :)
Nu stiu ce sa zic la mine merge si la alti cativa de aici de pe forum merge.poate imaginea descarcata de tine nu e buna , incearca sa descarci alta
Nu merge deloc varianta scrisa pe DVD-DL. Da eroare "Please insert navigation DVD"
Varianta scrisa pe DVD normal,fara POI si speedcams merge fara probleme...
Nu stiu ce sa spun la mine merge fara probleme.Iti scriu exact ce am facut eu;
descarcat inaginea bmw road map 2010 basic poi
am deschiso cu powerISO
am sters folderu tdp si l-am inlocuit cu cel descarcat
am salvat imaginea
am scris imaginea pe dvd_dl cu nero la viteza de 2x. Apropo vezi ca imaginea sa isi pastreze numele original cind o scri pe dvd ceva de genu CD_7xxx. nu mai retin numele exact
Poti face si in alt fel:
NU stergi folderul tdp doar adaugi in fiecare subfolder poi-urile si unde e nevoie suprascri.
Am incercat 3DVD-uri varianta 2009 si nu a citit unitatea nici unul avand eroarea[please insert navigation dvd].Nu stiu ce sa cred ori nu au fost facute bine dvd-urile ori imi trebuie update soft masina fiind din 2005.As fi recunascator unui bucurestean daca ne-am intalni sa probez DVD care ia functionat lui.
Nu stiu ce sa iti spun,la mine doar a trebuit sa bag dvd-ul si mi-a aparut pe monitor ca a fost introdus o versiune noua si trebuie sa opresc masina si sa o repornesc dupa 5min.dupa care a mers fara probleme. sar putea sa ai o probleme la unitatea dvd. incearca cu un dvd mai vechi poate merge.sau poate mai ai dvd-ul original
