Bmw road map profesional 2010 poi si speedcam
  • Replies 58
Asta zic. Cu toate ca am adaugat fisierele nici o schimbare..
Cred ca sti ca trebuie sa activezi din meniul masini acel punct de interes care te intereseaza,, speedcam, hotel,market peco,etc. altfel nu ai sa vezi nimic pe harta
Am incercat 3DVD-uri varianta 2009 si nu a citit unitatea nici unul avand eroarea[please insert navigation dvd].Nu stiu ce sa cred ori nu au fost facute bine dvd-urile ori imi trebuie update soft masina fiind din 2005.As fi recunascator unui bucurestean daca ne-am intalni sa probez DVD care ia functionat lui.
Nu stiu ce sa iti spun,la mine doar a trebuit sa bag dvd-ul si mi-a aparut pe monitor ca a fost introdus o versiune noua si trebuie sa opresc masina si sa o repornesc dupa 5min.dupa care a mers fara probleme. sar putea sa ai o probleme la unitatea dvd. incearca cu un dvd mai vechi poate merge.sau poate mai ai dvd-ul original
Asa am procedat si eu cum ai facut tu dar nu a mers.Probleme cu unitatea nu am deoarece imi citeste dvd-ul original aproape instant.Sunt de parere 99% ca imi trebuie update soft.
nu stiu ce sa zic ....de speedcam......sigur le are ? :)
uite cum eu am navi 2010 si este acuma recent cumparat....lam folosit cu un drum de spania dar nu am observat,,,sa ma avertizeze de ceva radare.... :)
Uite cum sta treaba.Dvd-ul original 2010 este basic poi adica are doar cateva poi din cateva tari.Motivul pt care e asa,este ca au avut prea multe reclamatii din cauza ca dvd-dl,nu il citea foarte bine si au renuntat sa mai faca dvd-dl,pt asta au trebuit sa elimine din din poi's si au renuntat in al face multilinguage,fiecare tara unde este comercializat are limba sa proprie sau engleza dupa caz.Pach-ul pus de mine este facut de cineva care a adaugat poi's de pe varianta 2009+update-uri si asa rezulta un dvd-dl full de poi's care includ si speedcam pt toata Europa inclusiv Romania.Acum cu avertizarea sonora este alta poveste ,nu este disponibila decat pt cei cu navigatie mk4.La cele cu I drive nu semnalizeaza nimik doar poti vedea icoana pe harta cand esti in apropiere de respectivul POI.Un lucru nasol nici mie nu imi place dar e mai bine decat nimic.Si apropo toate poi's-urile trebuie activate din meniu ca sa le poti vedea pe harta.
Edited by vartocp
Fratilor, se poate de adaugat si pe High 2010 POI's si speedcams??? Sau poate fisierul ala care l-am ars are deja update-ul cu POI si Speedcams..., caci l-am gasit tot pe-un torrents??? Am un E65 a.2003 dar nu prea am gasit in meniu ceva de genul de a activa/dezactiva POI's si speedcams...
Uite Aici gasesti speedcam pentru High poi's nu cred ca sunt incluse
Se poate sterge ceva de pe dvd (voci ceva) astfel incat sa pot pune si POI si sa il scriu si pe un DVD normal.
Torrentu care l-am gasit mi-a mers din prima si are toate straziel prin craiova pe unde am trecut :)
Mersi de info !
nu cred ca ai ce sa stergi doar sa renumti la unele POI restaurante hotele chesti care nu te intereseaza prea mult
Merge, lam pus si eu pe un DVD-DL (facut la 1x). Problema care ma deranjeaza e ca nu am vazut inconitele alea de la radar sau speedcam.. pe harta:(, cu toate ca leam acitvat sa le arate . Eu is din iasi, hotel si restaurante nu gaseste delok...nah cred ca in alte orase se vor gasi mai mult ca sigur...
Am facut niste poze cu prin brasov cu POI's functionale.Asta pt cei care spun ca nu merge.Scuze pt calitatea lor,dar nu aveam altceva la indemana cu care sa pot face poze.
Edited by vartocp
Nu merge deloc varianta scrisa pe DVD-DL. Da eroare "Please insert navigation DVD"
Varianta scrisa pe DVD normal,fara POI si speedcams merge fara probleme...
La mine la fel... Nu-mi citeste DVD-DL iar daca incerc pe un DVD normal depasesc limita cu cca 400 mb.. si nu pot arde... :twoup:
Asa mi-ar arata si mie la E65-ul meu, daca adaug speedcams...la varianta navi high??? Oare pot adauga si POI's?
salutare!!!
ai incercat metoda lui @vartocp de a adauga speedcams si poi pe versiunea "High"???
ai reusit? daca da te rog posteaza metoda folosita.mersi!
Respecte!!!
si voua tuturor din acest topic, ati reusit si pt versiunea "HIGH"? e functionala aceasta metoda.
mersi si voua.
salutare!!!
Respecte!!!
mersi si voua.
Nu nu mi-a reusit, trec peste limita cu cca 400mb, si nustiu ce sa fac... poate ne ajuta cineva...
Edited by Adrian001
Am rezolvat-o.Problema era ca in Constanta nu prea sunt puncte de interes(doar peco-uri). Am dat sa caute in Bucuresti si mi a gasit si hoteluri si restaurante si radare si tot. Ms frumos!
salut am vazut ca ai rezolvat problema cu poi pt. nav prof., sunt din ct. spumemi si mie cum ai facut ca la mine depaseste cu 400mb si nu reusesc
mrs
Domnilor, tutorialul este absolut ok, am insa o singura mare problema - nu reusesc HW/SW sa ard un DVD mai jos de 4x
Ma poate ajuta cineva din Bucuresti? (ori mura-n gura cu un DVD ars ori cu un sfat despre cum pot arde mai jos de 4x)
Vorbim de E60 Professional iar pentru ars folosesc NERO (nu ma intrebati ce versiune...)
Multumesc frumos!
