cum se schimba
CosminD
imi e cam rusine ca intreb asa ceva...dar puteti sa-mi spune cum se inlocuiesc becurile de la stopul din spate al unui bim 320d sedan?
nustiu ce au dar au intensitate mai slaba decat cele de la stopurile din dreapta si cateodata, imi dau si eroare in bord. altadata daca opresc motorul si-l repornesc, eroarea dispare.
vezi ca poate nu-i de la becuri. la moajoritatea e din cauza oxidarii contactelor.
http://m3.madrussian.net/diy_rear_turnsignal.shtml
sa pui becuri de 12V nu de 24V
:) asa simplu...destepti nemtii astia...stii cumva si la opelul corsa al prietenei mele? :lol:
merci tare mult
la opel corsa am schimbatt si eu tot la prietena..vezi ca se scoate tot stopul afara are asa doua suruburi cu cheita de plastic innauntru iar apoi e prin in ceva asa gen ventuza ,,,.tragi de el si iese tot afara.....succes
pai daca au ajuns plasticurile alea sa se arda nu prea mai faci nimic cu spray.
eu am tras fir separat.
merg maine sa vad cum se prezinta...si sigur atunci o sa inteleg la ce te referi...
daca iti da si eroare cateodata plus intensitate slaba mai mult ca sigur conectorul de la masa s-a topit sau mai are putin pana se topeste de tot si probabil cand o sa scoti mufa o sa observi conectorul rupt, daca ai un pic de indemanare si un aparat de lipit faci o pune separata la masa cu un conductor mai gros, din cauza asta cedeaza, multi consumatori pe un singur conector de masa, e suprasolicitat. Asa am patit si eu si initial am vrut sa schimb soclul dar nu e o rezolvare permanenta ci doar temporara pana se topeste iar.
