Acum! In acest weekend! Hai si tu la Fantanita Haiducului (Bradu, judetul Sibiu) la intalnirea anuala BMW Club!!! ×
Vand mai multe pt E36 coupe
wip
au mai ramas urmatoarele piese:
radiator APA
calculator motor
calculator ABS
calculator airbag
modul confort geamuri
motoras reglaj faruri
releu semnal
amortizoare portbagaj
volan fara airbag
termostat + cot plastic
electromotor
pompa servo directie
caseta directie
fuzete +discuri + etrieri +
placute complete (discurile+placute aproximativ 3000 km)
punte spate pe tambur
grup diferential
oglinzi st+dr cu incalzire electrice
aramatura bara fata
bord complet cu dubluairbag impecabila fara ceasuri
airbag pasager
usa st + dr cheala
trapa electrica (tot mecanismul)
geamuri spate
cutie viteze 5+1
cardan complet
planetare
arcuri spate stok
pompa servo frana
motorase inchidere centralizata
bobina + fise
motoras stergatoare
capitonaj capota
capitonaj portbagaj
set bandouri stok
reduceri pret
mai am urmatoarele piese:
radiator APA
calculator motor
calculator ABS
calculator airbag
volan fara airbag
electromotor
caseta directie
grup diferential
bord complet cu dubluairbag impecabil fara ceasuri
airbag pasager
usa st + dr cheala
geamuri spate
cutie viteze 5+1
cardan complet
planetare
arcuri spate stok
jante tabla 15+ anvelopa
pompa servo frana
bobina + fise
motoras stergatoare
capitonaj capota
capitonaj portbagaj
set bandouri stok
0735952500
far dreapta cu lupa
radiator APA
calculator motor
calculator ABS
calculator airbag
releu semnal + releuri
volan fara airbag
electromotor
alternator
caseta directie
grup diferential
aramatura bara fata
airbag pasager
usa st + dr cheala
geamuri spate
cutie viteze 5+1
cardan complet
planetare
arcuri spate stok
pompa servo frana
bobina + fise
motoras stergatoare
capitonaj capota
capitonaj portbagaj
set bandouri stok
salut
electromotor si capitonaj capota ma intereseaza.da-mi un pret
ms
salut
ms
50 lei capitonaj capota
150 lei electromotor
pompa de frana...ce stare si pret?
pompa de frana 50 lei in perfecta stare de functionare
oglinzi 150 lei am doar stock (electrice) in perfecta stare fara sticle
salut
ms
calculator motor
calculator ABS
calculator airbag
motorase reglaj faruri
volan fara airbag
electromotor
caseta directie
airbag pasager
usa st + dr cheala
geamuri spate
cutie viteze 5+1
cardan
arcuri spate stok
pompa servo frana
bobina + fise
motoras stergatoare
capitonaj capota
capitonaj portbagaj
bandouri partea dreapta stok
tel 0735952500
radiator APA
calculator motor
calculator ABS
calculator airbag
releu semnal
volan fara airbag
electromotor
caseta directie
grup diferential
aramatura bara fata
airbag pasager
usa st + dr cheala
geamuri spate
cutie viteze 5+1
cardan complet
planetare
arcuri spate stok
pompa servo frana
bobina + fise
motoras stergatoare
capitonaj capota
capitonaj portbagaj
set bandouri stok
reduceri pret
cat vrei pt electromotor si bobina de inductie??
calculator motor
calculator ABS
calculator airbag
volan fara airbag
electromotor
caseta directie
airbag pasager
usa st + dr cheala
geamuri spate
cutie viteze 5+1
cardan
arcuri spate stok
pompa servo frana
bobina + fise
motoras stergatoare
capitonaj capota
capitonaj portbagaj
se mai adauga si un proiector stanga
tel 0735952500
UP!
calculator motor
calculator ABS
calculator airbag
volan fara airbag
electromotor
caseta directie
airbag pasager
usa st + dr cheala
geamuri spate
cutie viteze 5+1
cardan
arcuri spate stok
pompa servo frana
bobina + fise
motoras stergatoare
capitonaj capota
capitonaj portbagaj
tel 0735952500
UP!
calculator motor
calculator ABS
calculator airbag
volan fara airbag
electromotor
caseta directie
airbag pasager
usa st + dr cheala
geamuri spate
cutie viteze 5+1
cardan
arcuri spate stok
pompa servo frana
bobina + fise
motoras stergatoare
capitonaj capota
capitonaj portbagaj
tel 0735952500
