Nu mai tragea BMW-ul. Descoper pe tester ca turbina e ok dar modulul electronic e naspa si nu mai da comanda.Am dat jos turbina cu modulul respectiv, am desfacut modulul si am observat buba.
Erau deslipite cele 6 fire din capatul modulului. restul ok
Am incercat sa le lipesc si nimic. nu vrea sa se lipeasca. Am incercat si la un bijutier caci am inteles ca placutele pe care sunt lipite firele sunt din argint si nimic.
Intrebarea: cum pot sa lipesc firele de placute????????????????????????????
O problema simpla la prima vedere dar fff. greu de rezolvat.
Si fara rezolcare nu merge turbina!!!!!!!!!!
Multumesc anticipat la cine vine cu o ideea valabila.
Regulament
"Titlul oricarui topic va reflecta pe cât posibil subiectul abordat. Asadar, titlul “Scartie cureaua de distributie" este de preferat fata de “Help !...” sau "Am o problema". Topicurile generice gen “Ajutor” , “Am o problema fratilor” vor putea fi sterse fara preaviz. Respectati timpul celorlalti."
Daca precizezi in titlul topicului aproximativ ce problema ai, cu siguranta vei gasi rezolvare mult mai repede.
In plus ii ajuti si pe cei care folosesc functia "search", cei care au sau vor avea probleme similare pe viitor vor gasi mult mai repede acest topic.
Bafta!
firele nu sunt din Ag ci mai degraba din Al care se topeste pe la vreo 650-750 grade C - asta depinde daca mai are si alte materiale in compozitie, in fabrica lipiturile au fost facute cu ultrasunete, ia-mi datele de contact si incerc sa te rezolv. succes.
Cu ultrasunete lipesti doar material plastic, in niciun caz ceva metalic :)
este sudura in puncte cu ultrasunete, mai cauta, nu te arunca.. daca nu ai treaba cu subiectul, ce-i drept mai greu de gasit informatii despre subiectul asta dar sunt convins ca poti..
Edited by Gago
multumesc mult de sfaturi.
Firele sunt chiar din Ag..stii si tu ca doar repari ABS-uri....(si sunt intr-adevar lipite cu ultrasunete) :twoup:
Incearca sa la lipesti ca pe nichelina cu acid ortofosforic... merge 100%. :)
off :@Gago....zici ca ne-ar prinde bine un schimb de experienta? :)
Hai sa dam un ochi sa imbinam ce cunosti tu cu ce cunosc eu...
Iti recomand o pasta decapanta (ROTHENBERGER) cu argint, se foloseste in instalatii la lipirea pieselor de cupru si un aparat cu aer cald cu jet mic si reglare de temperatura sau o lampa cu butan cu jet subtire al flacarii.
Se aplica pasta decapanta pe fire si pe piesele unde urmeaza a fi lipite, se unesc si se da flacara pana incepe sa-si schimbe culoarea si ajunge ca si cositorul topit, apoi se adauga putin cositor cu aliaj de argint si gata.Racesti si tragi de ele sa vezi daca s-au lipit bine.
Cauta un instalator care lucreaza in cupru si iti rezolva problema.
Bafta.
Daca esti din Cluj te ajut cu placere.
P.S. Exista sudura a metalelor cu ultrasunete si nu confundati cu sudura in puncte.
:) intradevar repar module de ABS care au ceva asemanator prin ele,
culoarea si luciul firisoarelor este obtinuta prin eloxare si este foarte inselatoare, 99% sunt sigur ca este Al ultrapur, nu Ag :(
dereglatu, cu acid inca n-am incercat, merci pentru !hint-o sa fac ceva teste, eu sunt deschis la o colaborare, mai cauta prin pm :)
nu va sfatuiesc sa folositi flacari deschise pe asemenea circuite, sau descarcari de condensatori de tot felul pentru a reusi lipiturile, cu siguranta prajiti totul :twoup:
sudura este realizata cu ultrasunete, m-am referit prin "puncte" pentru ca sunt tintuite in timpul procesului de lipire.
Edited by Gago
