Putin ajutor va rog
rec
Salut, cat de curand mi-a cedat un rulment pe spate.. dreapta.. e a 2 oara cand il schimb, problema e ca mi se pare ca e cam lasata masina pe dreapta, in fine.. am un 320 din 1994 si vreau sa iau de pe el bratele pe spate, amortizoare, arcuri.. tot.. e cu sistem de franare pe discuri, problema e ca eu am pe tamburi, asa ca va rog cei care au mai schimbat pana acum de pe tamburi pe discuri stiti daca se potrivesc planetarele? Adica raman aceleasi care le am si acum? Sau trebuie sa le scot si pe celalalte ? Sa schimb cu tot cu planetare.. in rest am tot ce imi trebuie, repet : brate, amortizoare, bara stabilizatoare, arcuri, fuzeta cu tot cu disc, etrier, cabluri frana de mana, conducte si senzori de ABS. Si inca o intrebare legata de trapa.. am profitat de faptul ca mai sta pe "dreapta" si am dat trapa jos avand o problema veche, isi face prima cursa ( adica intra trapa in interior cu totul ) iar cand o inchid revina la normal iar a 2 cursa insemnand cealalta "trapa" din interior se duce in spate ramane undeva la jumatate, parca ar bloca ceva iar trapa exterioara ramane la nivel cu cupola.. se ridica foarte putin, daca o imping cu mana se ridica cum ar trebui dar cade in cateva secunde sau la primul hop, a mai patit cineva? Am vazut ca sunt 2 sufe.. se rupe ceva? Sincer nu prea m-as baga sa o desfac bucati.. daca e nevoie si gasesc solutia as face.. Multumesc!
Da man, am rezolvat pana la urma, oricum e diferenta mare la franare.. iar planetarele au ramas aceleasi, se potrivesc, la cele de pe 2.5 nu se potrivesc, sunt putin mai mari, trapa nu am reusit sa o desfac, acum merge pe o pozitie dar nu se mai "ascunde" toata in plafoniera se aude de parca ar bloca ceva. Stii cum se da doar partea exterioara jos? Am vazut ca are 2 sufe ( stg + dr ) is curios sa vad daca merg amandoua patine odata.. poate asta ar fi problema. Pe spate daca vrei sa schimbi iti trebuie sa iei de undeva cabluri de frana, difera total fata de cele cu frana pe tambur si sa recuperezi cumva conductele, doar partea care siguranteaza pe fuzeta, in rest se potrivesc toate, pana la 2.5. Care se pricepe la trapa, sa imi dea un sfat va rog.. Ms
