probleme E36
Salut! Am si eu 2 probleme cu masina mea, E36 Compact, motor 1.9, benzina din 1999.
Recent, nu mai merg treptele de la aeroterma si, din cate am cautat pe internet, am inteles ca acel "blower resistor pack" e de vina. Problema e ca am desfacut si sub volan si torpedoul din partea dreapta si nu gasesc nicicum acele rezistente. Stie careva unde se afla pentru modelul meu ? In Bentley Repair Manual zice ca e sub volan in partea dreapta, dar la mine nu sunt acolo. Altcineva zicea ca e in partea dreapta a consolei centrale, dar nu le-am gasit. Tind sa cred ca sunt langa motorul aerotermei, am vazut eu ceva conectori pe acolo, dar nu am acces numai daca dau jos blower-ul. Stie careva daca sunt alea cele cu problema si daca ala e locul unde trebuie sa caut? Zic asta pt ca e destul de greu sa dau jos acel ventilator (loc mic si ingust). Masina are climatizare, dar nu e climatronic (sa setezi tu temperatura la o valoare, clima manual).
O alta problema este cea a unui zgomot de fluierat/suierat cand o las in frana de motor, turatii medii/mari. Pe masura ce scade turatia, la fel si zgomotul. Am avut un furtun fisurat de la aerisire (inainte facea un zgomot si mai urat, ca de aspirator) care a fost inlocuit si de atunci are zgomotul acesta. Tind sa cred ca pe undeva trage aer fals, dar nu stiu unde sa ma uit. Unii au sugerat valva PVC (sper ca am scris corect) dar nu cred ca e, am dat-o jos si curatit-o in orice caz. Stie careva ceva legat de acest zgomot? Cei de la service habar nau. Daca as duce-o la tester, oare ar indica de unde vine acel zgomot? (desi nu cred ca e ceva electronic)...
Astept parerile voastre, cer scuze pt lungime :)
