probleme pornire cald
dexterxo
Salut, am o problema cu motorul M40 de pe e34 meu. Am postat aici deoarece este mai des intalnit motorul acesta pe seria 3 decat pe 5 :) La pornire la cald da sa moara pe urma isi revine. Daca este rece afara porneste mai turat si nu are probleme. Am incercat sa curat IAC, verificat debitmetru, furtunase vacuum, bujii noi, ulei proaspat schimbat. Ceva idei ce ar putea fi? Cateodata moare dupa ce porneste.
nimic aprins pe bord, este 184E1, a fost recatalizata ulterior in germania si cred ca tot atunci a fost adaugata si sonda lambda. vreo idee cum sa o verific?
ce modificari ar fi necesare sa renunt la catalizator si sonda lambda? :) Mai ies gazele la itp fara catalizator?
Sonda lamda ca de altfel multe alte componente se verifica pe tester in valori reale, ceea ce sonda inregistreaza in timp real trebuie sa se incadreze in parametri dati din fabrica, daca valorile sale de functionare sunt diferite fata de cele normale sau chiar este blocata atunci o schimbi. Eu asa mi-am verificat sondele alta metoda nu stiu. Eu mi-am schimbat 2 din 4 pentru ca una era blocata si a doua indica niste valori bezmetice.
