As avea nevoie de cateva informatii(din nou) , dupa ce acus cateva zile s-a dus pompa servo directie la seria 1, acum dintr-o data nu mai pornea, invartea, dar parca nu se alimenta, ceva de genul, pt ca motorul nu se urnea, dadea simptome ca vrea sa porneasca ,incerca ,dar se chinuia si nimic . Am dus masina la un mecanic care stiu eu ca e mai ok aici in oradea, si mi-a zic ca....E CAZUTA DISTRIBUTIA ..., ca a mai intalnit la seria 116i , si ca tre sa schimb supapele de admisie, lant distributie,intinzator lant,garnitura _chiulasa_. Ce parere aveti? masina are 80.000km ,e posibil asa ceva, asa prost sunt facute aceste E87?(au cazut pe ea pana acum:pompa servo, senzor blocare volan,modul senz parcare, acum distributia... si e din 2006 ) umbla soraemea cu ea, nu e forjata etc!!! Astept informatii, multumesc !
Guest poleposition
cum sa fie cazuta ? aia e pe lant. daca se rupe lantul, stii sigur ca s-a dus dracului cam tot, de la supape la pistoane... si oricum nu mai merge masina.
Si nu cred ca se poate rupe stand pe loc, iar in mers iti dai seama imediat.
Edited by poleposition
deci s-a intamplat asa : iau masina sa o duc la spalatorie pe strada vecina, o las acolo dupa o ora merg dupa ea, masina e gata spalata in strada .Imi da omu cheia, merg sa o pornesc si...surpriza ...simptomele de mai sus
Edited by Raul46
Guest poleposition
pai si nu l-ai intrebat pe ala de a mutat masina ce s-a intamplat ?
Cum dracului, ai lasat-o mergand si o iei epava ? :)
Cum dracului, ai lasata mergand si o iei epava ? :)
Omu a parcat-o frumos in parcare ,nu a facut decat sa o scoata din boxa si a puso cu 10 metri mai incolo, nici atat, a mers tot ok, si cand am dus-o pana acolo a mers la fel ok, si in parcare a tras-o frumos la loc .Dar o data oprita nu a mai pornit
Sigur nu a spalat-o cu motorul pornit ? ma gandesc la hydrolock
Edited by Myx
Eu nu inteleg cum lasati voi cheile la un spalator . Era fratele tau ?
NU, spal la el masini de 5-6 ani, omu a scos-o doar din boxa, chiar erau niste preteni acolo asteptau si ei masina, deci nu a facut decat sa o miste cativa metri (si a mers tot ok )
NU ,am oprit-o chiar eu si i-am dat cheia sa o scoata afara cand e gata
Ai spalat si motorul?
Nu am spalat motoru !
Edited by Raul46
eu as spune o problema la alimentare (spui ca incearca sa porneasca dar nu o ia)... aia cu distributia mi se pare o imbecilitate.
da asa ma gandeam si eu , ceva de alimentare..., mecanicu zicea ca e sarita distributia ... , am sunat acuma in ungaria,la debrecen la reprezentanta bmw unde am mers cu ea si cat a fost in garantie, ca ii stiu un pic pe aia de acolo, si le-am povestit si lor, o zis ca or mai intalnit la seria1 , si se poate aia sa fie..., or avut vreo 2 ,3 cazuri si ei....
Daca a mai intanlit la alta masina nu inseamna ca si la tine este aceeasi problema.Du-te intr-un service unde nu au oamenii un glob de cristal, si vor verifica acolo compresia, alimentarea,etc
la 116 -ele meu din 2004 am primit o notificare scrisa de la MHS ca este o campanie de producator in legatura cu intinzatorul hidraulic de la lantul de distributie si ca poate sari de la punct,am fost la ei si in 20 min a fost inlocuit pe cheltuiala BMW si gata,discutand cu baiatul da la receptie despre chestia asta a comfirmat cateva cazuri despre asta.
da l-ai luat de nou din Romania? eu l-am adus din Germania in 02/2007, si masina e din 03/2006 , reviziile in garantie am continuat sa le fac la cea mai apropiata reprezentanta de mine , si anume in Ungaria la Debrecen...., dar nu m-a anuntat nimeni nimic, si acum, din cauza intinzatorului hidraulic , da , a sarit cu 3 dinti distributia...
+1
pai ce sa fac, las masina la spalat si stau ca speriatu langa ea ? e ca la un service, lasi masina si cheia, si cand e gata vi dupa ea...(asta daca cunosti locul unde o lasi, ca altfel poate stai , daca mergi pt prima oara acolo)
Edited by Raul46
Deci era distributia ?
da da, din cauza intinzatorului , a sarit 3 dinti lantul. Am comandat supapele de admisie, ca alea au lovit in piston, intinzatoru si garnitura de _chiulasa_ .
Edited by Raul46
