Mi s-a ars un angel eye
Nu e normal deloc sa ai 15.8V. Verifica alternatorul ca de acolo e. Nu ai ce sa reglezi.
Luminozitatea la 20W este ceva mai mare decat la 10W. Asa o fi setat din calculator sa vina 9V la pozitie,nu conteaza.
  • Replies 57
  • Views 16k
  • Mi s-a ars un angel eye.. pe partea dreapta ..trebuie inlocuit tot soclul sau gasesc si bec de vanzare ..daca da unde gasesc, ce tip e si cum pot sa l montez... din cate am vazut eu e cam inghesuita t
  • iti trebuie cric +coarba ... 1.ridici masina, dai jos roata 2.iti mai trebuie tubulara de 8 ( sau zece) si una de zece ( sau 12) 3.desurubezi vreo 6 suruburi de 8 si unu de 10 ( inclusiv 2 suruburi
  • Becul pentru angel eye (E90) este H5W. Un prieten mecanic l-a scos, m-am dus la primul magazin de piese auto si l-am gasit. Vanzatorul chiar l-a recunoscut din prima ("este pentru cercurile de la BMW?
scuze am gresit 14,8v probabil era bateria descarcata si incarca mai mult , cum m-am tot jucat cu becurile si contactul pus
si 14,8 tot mult este. e normal sa fie cu aproximatie 13,8 - 14,2
am inteles ca astea care au baterii AGM incarca un picut mai mult :pardon:
Edited by smiley32
O fi dar in cazul asta temperatura e cam aceeasi.
Am reusit sa schimb unul dintre becuri, in loc de 10w unul de 20w dar problema e ca ajunga soclu becului la temperatura de 90grade (masurat cu aparat de masura) iar cel original maxim 55grade
Intrebarea ar fi nu dauneaza farului? sau instalatiei electrice :rolleyes:
  • 2 years later...
Eu am alta problema, am schimbat becul pt ca lumina mai slab si am vazut ca s-a tupit ceva acolo si de asta nu lumineaza bine :(
  • 9 months later...
Becul pentru angel eye (E90) este H5W. Un prieten mecanic l-a scos, m-am dus la primul magazin de piese auto si l-am gasit. Vanzatorul chiar l-a recunoscut din prima ("este pentru cercurile de la BMW?"). Costa in jur de 15 lei (NARVA). Operatiunea de schimbare cred ca a durat mai putin de 1 min. pe la capacul din spatele farului. Se mai poate intampla sa fie si un contact imperfect, cand nu functioneaza. Mi s-a intamplat de cateva ori cu celalalt, dar dupa o palma peste far isi revenea.
ce aparat de masura masoara temperatura ?! de termomentru vroiai sa zici ?:)) normal ca dauneaza si ai sa patesti ca para81 cum a zis mai sus...pune exact de care ai pe masina !
