dezmembrez 318is, 318i e36 coupe si sedan
Piese ramase de pe coupe 318is
An fab 1992
Luneta spate – 100 ron
Usa stanga cu macara si geam+instalatia aferenta – 50 euro
Geamuri laterale spate stanga +dreapta – 50 ron
Plafon cu stalpi fata+spate – 80 ron
Bara spate cu tot cu armatura – 100 ron
Tragger fata – 70 ron
Triple spate – 100 ron
Oglinzi elec incalzite heliomate – 150 ron
Bloc lumini – 50 ron
Radiator – 200 ron
Electromotor – 100 ron
Alternator – 100 ron
Torpedou – 50 ron
Pompa servo – 150 ron
Pompa benzina cu tot ce este inclusiv rezervor – 200 ron
Motor functional perfect – 150 euro
Capota portbagaj – 120 ron
Telescoape fata si arcuri s+d – 200ron
Grup spate – 200 ron
Cutie viteze – 200 ron
Plus multe alte maruntisuri pe care nu le-am trecut....
La cerere motorul se dezmembreaza
Dezmembrez 318i e36 berlina
An fabricatie 92
capota motor – 350 ron
usi cu tot cu geam maner si macara – 100 ron buc
jante aliaj pe 15 – 400 ron
luneta spate – 150 ron
bara fata cu armatura si suporti + proiectoare – 250 ron
faruri cu reglaj cu lupa – 300 ron
4 fete de usi – 120 ron
Oglinzi electrice cu sticla heliomata incalzite – 120 ron setul
Scaune + bancheta – 300 ron
Mocheta interior aproape noua – 150 ron
Semnale galbene – 70 ron setul
Triple spate – 120 ron setul
Ghedere usa – 50 ron buc
Cheder portbagaj – 50 ron
Chedere capota motor - 80 ron toate 3 buc
Ceasuri bord – 100 ron
Roata rezerva normala – 80 ron
Bara spate cu armatura si suporti 120 ron
Tablie cu boxe si perdea – 150 ron
Catalizator - 300 ron
Debitmetru – 150 ron
Vas solutie parbriz cu motoras 100 ron
Motor complet cu anexe si instalatie , calculator – 800 ron
Cutie viteze 5+1 – 200 ron
Masca fata cu nari – 150 ron
Tragger – 100 ron
Toba finala – 100 ron
Sonda lambda – 150 ron
Caseta directie cu capete de bara – 200 ron
Plafon cu trapa si cu stalpi -120 ron
Mocheta portbagaj si capitonaj portbagaj – 100 ron
Bord complet fara ceasuri – 150 ron
Scrumiera fata spate – 50 ron ambele
Bandouri usi aripi – 30 ron buc
Radiator apa – 200 ron
Carcasa filtru aer – 150 ron
Manera frana de mana cu manson – 80 ron
Manson schimbator viteze – 50 ron
Arcuri spate st+dr – 100 ron
Telescoape spate – 80 ron buc
Arcuri fata st+dr -100 ron
Discuri fata - ron buc
Etrieri – 50 ron buc
Fuzeta cu tot cu rulment st+dr – 200 ron
Buson rezervor – 50 ron
Placa, disc rulment ambreaj- 300 ron
Restul ce am omis sa trec nu inseamna ca nu sunt…rog sa intrebati…la cerere poze... 0726847454...0762109659.... id mess bubulica_boy
An fab 1992
Radiator – 200 ron
punte spate echipata - 200 ron
Torpedou – 50 ron
pompa ABS - 150 ron
din motor au mai ramas urmatoarele:
suporti motor
_chiulasa_ echipata
bloc motor
baie ulei
pistoane
An fabricatie 92
Tragger – 100 ron
atesez cateva poze cu motorul de 318 is asa cum arata si cea mai ramas din el
lantul si pinioanele nu mai sunt
multe piese ramase
An fab 1992
Radiator – 200 ron
Torpedou – 50 ron
bloc motor cu pistoane si baie, vibrochen - 300 ron
An fabricatie 92
Tragger – 100 ron
difuzor radiator - 150 ron
de pe 318 is sau mai dat urmatoarele:
arcuri fata si telescoape fata
restul pieselor disponibile
Radiator – 200 ron
Torpedou – 50 ron
Galerie serpi – 150 ron
Suporti motor st+dr – 100 ron
Punte fata cu tampoane – 100 ron
Admisie – 100 ron
Injectoare - 200 ron toate
Bobine inductie – 200 ron toate 4
Motorul se vinde pe bucati, au mai ramas urmatoarele: bloc cu pistoane cu vibrochen baie
Deci complet mai putin calacul si _chiulasa_
sau dat de pe 318i
scaune fata
Bancheta spate intacta – 150 ron
Tragger – 100 ron
restul de piese ramase de pe 318 is
Radiator – 200 ron
Torpedou – 50 ron
Admisie – 100 ron
restul de piese de la 318i
An fabricatie 92
Tragger – 100 ron
Arcuri fata st+dr sport -100 ron
Discuri fata sport - ron buc
Radiator – 200 ron
Admisie – 100 ron
An fabricatie 92
Tragger – 100 ron
inca valabil
Radiator – 200 ron
Admisie – 100 ron
An fabricatie 92
Tragger – 100 ron
inca valabil
Salut.
Lumina din torpedou o mai ai?
jantele se dau cu tot cu cauciucuri?in ce stare sunt?faci o reducere?
Multumesc
cauciucurile sunt uzate rau
deci nu ai ce gume sa iei...iar cat despre pret...sincer nu am ce sa mai las avand in vedere ca sunt 100 euro toate 4 ....un set de tabla se da cu 400 ron....
sincer nu ma grabesc sa le dau pt ca am sa le dau la iarna dublu
dar vb aia omul isi face iarna car si vara sanie
An fab 1992
Radiator – 200 ron
Admisie – 100 ron
An fabricatie 92
Tragger – 100 ron
Se dezmembreaza bmw 320 an fab 1995 sedan
Motor m52 vanos cu anexe si instalatie, calculator – 400 euro
Jante aliaj pe 15 – 100 euro
Usi spate cu geam electric – 50 euro buc
Capota fata – 70 euro
Aripi fata st+dr – 40 euro
Triple spate stock – 25 euro
Bara spate cu armatura si tampoane - 30 euro
Parbriz – 35 euro
Bandouru usi si aripi – 50 euro
4 chedere usi – 50 euro
Voplan cu airbag – 40 euro
Tragger – 25 euro
Fuzeta fata cu tot cu disc si etrier st+dr – 80 euro
Punte spate echipata – 65 euro
Caseta directie – 65 euro
Pompa benzina – 35 euro
Roata rezerva cu cauciuc – 20 euro
Mocheta neagra interior impecabila – 25 euro
Bloc lumini cu buton de proiectoare – 15 euro
Senzori abs – 20 euro buc
Plasticuri bord, ambreaj, scrumiere, plasticuri praguri, centuri de siguranta, plafoniere , parasolare , manere plafon, butoane, buson rezervor, usita rezervor, aripi spate, capitonaj portbagaj, suporti proiectoare si multe alte piese ce am uitat sa le trec...
Poze la cerere contact: 0726847454...0762109659 sau bubulica_boy
