Boxe + senzori parcare
Vand:
-2 boxe Magnat Ultra 213, 120W ---> 150 RON
-2 boxe Blaupunkt GTx 462, 140W ---> 90 RON
-1 kit senzori de parcare ---> 110 RON
Sunt noi, in sensul ca au fost cumparate anul trecut, dar never ever montate pe masina....
-2 boxe Magnat Ultra 213, 120W ---> 140 RON
-2 boxe Blaupunkt GTx 462, 140W ---> 80 RON
-1 kit senzori de parcare ---> 100 RON
Vand:
-2 boxe Magnat Ultra 213, 120W ---> 130 RON
-1 kit senzori de parcare ---> 90 RON
Vand:
ce diametru au cele magnat
incap oare la pisi in spate fara sa fiu nevoit sa tai pe acolo?
* sistem de difuzoare pe 2 cai
* diametru woofer: 13 cm,
* tweeter independent, 13 mm
* putere: 60W RMS (120W max)
* SPL: 90 dB
* raspuns in frecventa: 48 - 21.000 Hz
* impedanta: 4 ohmi
Asta am gasit pi net.
Ma uit acasa la ele si iti confirm.
Deci...
Magnat are asa:
outer diameter 162mm(diametrul extern cu masca cu tot)
mounting hole 114mm(diametrul gaurii in care intra, chiar sub masca)
instalation depth 52mm(adancime)
tweeter
outer diameter 39mm
instalation depth 21mm
Nu pot sa dau senzorii separat.
Edited by Cristi B.
Vand:
Boxele de la Blaupunkt sunt 70Ron in magazin :twoup:
Serios?
Eu vand chestiile astea pt un vecin.
El habar n-are cat sa ceara iar eu am scotocit putin cu Google....
Daca tu zici ca in magazin sunt 70..... :twoup:
Vand:
-2 boxe Magnat Ultra 213, 120W ---> 120 RON
-2 boxe Blaupunkt GTx 462, 140W ---> 60 RON
-1 kit senzori de parcare ---> 80 RON
Poti sa cauti putin pe google , sunt undeva 70 si in alta parte 90 :)
Am zis sa te ajut sa le vinzi mai repede :twoup:
Bafta la vanzare.
Senzorii se pot monta pe sistemul original? Eu am sistem original si mi-au furat senzorii. Iti dau 80 de lei ca si cum as lua totul. Problema este sa mearga.
Nu stiu sa iti raspund la intrebare.
Vezi ce conector ai la ei si daca potrivesc cu conectorul astora.
Am pus o poza si cu conectorul...
Plus ca mai e si problema diametrului senzorilor!
Edited by Cristi B.
Cu conectorul nu este o problema. Hotii au utilizat stilul smuls asa ca nu mai am nimic. (doar niste fire atarnand pe sub masina). In cazul asta o sa merg la o firma de profil (montaj senzori de parcare) - ca nici eu nu stiu.
Poate se pricep ei mai bine.
Au mai ramas boxele Blaupunkt si senzorii extrasenzoriali de parcare.
Up
Up
ofer 70 de lei pe senzori....da-mi un pm daca e ok
