Probleme CLIMA E90
kenZo
Masina este climatronica si are urmatoarea problema:
Pe orice viteza as seta aerul (fie ca e auto fie ca e manual) nu mai baga aer decat la o viteza foarte foarte mica, mai mica decat pe setarea minima.
Defapt, cred ca este aerul care vine in mod natural de afara nefiind setat pe recirculare. Compresorul cred ca isi face treaba pentru ca acel aer care vine, vine rece.
A mai patit cineva? Ceva sugestii referitor la ce as putea face (exceptand un service de care nu am timp in urmatoarele 2 3 zile)?
Sau, are cineva idee care e problema si cam ce costuri ar presupune remedierea ei? :twoup:
Multumesc.
P.S.: Daca mai este vreun topic deschis pentru o astfel de problema va rog sa ma directionati spre el si sa-l inchideti pe acesta (eu nu am gasit unul dar nici nu stiu sa caut prea bine).
Presupun ca e cea mai putin costisitoare problema care poate aparea la sistemul de clima.
Oare s-a ars ventilatorul sau poate sa fie vreo siguranta sau vreun contact...?
Bine ca nu e canicula zilele astea si o sa apuc sa ma duc la service :twoup:.
Anul trecut aceeasi problema am avut-o si eu la clima.Rezolvarea a fost schimbarea electroventilatorului.Sa vezi daca ai aceeasi defectiune apesi butonul climei[steluta] si electroventilatorul trebuie sa plece.Nasol ca nu se repara si din ce am inteles cad destul de des si cam scump.
Nu pleaca deloc indiferent daca este clima pornita sau oprita.
Oricum nu vad de ce ar merge daca e clima oprita. Clima inseamna doar pornirea compresorului care raceste aerul adus de catre ventilator.
Deci dupa parerea mea, daca este ventilatorul bulit, nu merge nici cu clima nici fara. Poate am inteles eu gresit ce ai vut tu sa spui.
Cat te-a costat schimbarea acelui electroventilator?
Deci hai sa ne intelegem...vorbesti de 2 chestii care nu au nici o treaba unu cu cealalta.Una e ventilatorul de la radiatorul masinii si una e ventilatorul care e sub parbriz care nu face decat sa bage aer rece sau cald in masina.Ventilatorul de sub parbriz e stricat in cazul tau.
Totul functioneaza corect ca si pana acum doar ca nu baga aer deloc. Indiferent de treapta de viteza pe care o selectez din butoane. Si pe auto daca dau, se seteaza pe ecran la o anumita treapta de viteza insa aerul care trebuia sa intre lipseste in continuare. iDrive-ul nu mi-a dat niciun mesaj de eroare (cand mi s-a ars un bec din far mi-a dat mesaj, acum nu...).
S-a rezolvat dupa o resetare a functiilor de bord. O combinatie pe care nu am retinut-o (ceva legat de butoanele pentru puterea ventilatorului). Ideea este ca dupa aceasta resetare a mers fara probleme, probabil era o eroare software. Oare merg pe windows si mai trebuie restart? :twoup:)
Poate esti mai explicit , de unde s-a facut resetarea asta , sunt si altii care pot avea probleme .
S-a facut din contact + butoanele de la clima. Nu am retinut exact combinatia dar a fost ceva de genul:
1. Se pune contactul,
2. Se da ventilatorul la treapta maxima din butonul de la clima,
3. Se ia contactul,
4. Se pune contactul iar si se asteapta 3-5 minute.
Astia au fost pasii pe care eu i-am retinut. Dupa cele 5 minute de asteptare ventilatorul a pornit. Nu am vazut exact operatiunea insa aceasta a fost descrierea pasilor facuta de catre cel ce a rezolvat problema.
  • 4 years later...
Salutare,
Am si eu o problema asemanatoare doar ca la un E46/2003.
Saptamana trecuta, in cateva ocazii dupa ce masina a stat in soare aproape toata ziua...Am pornit masina, a pornit si clima la maxim, a mers pret de cateva minute si s-a oprit brusc. Dupa ce am oprit motorul si a stat cateva minute, am repornit si iarasi a inceput sa mearga. Pana intr-o zi...cand nu a mai mers deloc.
Ceea ce nu merge este ventilatorul. AC-ul merge, chiar daca ...deabia se simte. Ceea ce nu stiu care sa fie buba.
Am sunat la Bimmer Service pentru o programare si baiatul de acolo, dupa ce i-am explicat speta mi-a spus ca este piesa cu tepi. Care de altfel am schimbat-o acum vre-o 2 ani. Sincer nu mai stiu ce sa cred.
A-ti mai avut astfel de probleme? Unde le-ati rezolvat? Recomandati pe cineva bun in masura sa rezolve situatia?
Va multumesc anticipat!
O problema asemanatoare am avut si eu.
pana la urma era rezistenta ventilatorului ( este o chestie cu multe picioruse de parca ar fi ace)
BMW mi-a cerut 100 de euro ( pentru un E90).
Pentru a ta cred ca costa mai putin.
Salutare,
  • 2 years later...
3. Se ia contactul,
Nu mai tii minte cumva exact comenzile? Am aceeasi problema si nu gasesc nicaieri informatii referitor la combinatia asta ca sa o pot incerca.
Mersi!
  • 6 months later...
Mersi!
Ai rezolvat cumva problema? De doua zile am aceeasi problema...chiar daca e pe automat sau pe manual...si dau la maxim...el merge doar foarte incet.
Multumesc!
