problema unitate centrala ABS e79
salut ce imi recomandati in cazul in care am probleme cu unitatea centrala de ABS la un M5 e39?
MI s-a zis ca problema e la roata stanga fata. Ce e de facut? trebuie schimbata toata unitatea centrala sau se poate repara?
Cum adica ai probleme cu unitate centrala si de vina este senzorul? :twoup:
Ori e unitatea defecta, ori vreun senzor.
In primul rand trebuie sa mergi la un tester sa vezi ce este defect. Nu te apuca sa schimbi aiurea piese. In functie de rezulatele testului vezi ce ai de facut. Ori cumperi un senzor, ori verifici cablajul, ori cauti sa schimbi sau sa repari unitatea ABS.
Pana atunci sfaturile primite nu fac nici 2 bani :) .
era interesant daca ai fi putut sa ne dai ceva mai multe detalii, adica ceva simptome daca ai facut vreo diagnoza si ce coduri de eroare au rezultata
niciodata nu te duci direct la piesa cea mai complexa si automat si cea mai scumpa
a fost pus testerul pe unitatea centrala de ABS si au zis ca e o problema la senzorul de pe roata stanga. a schimbat senzorul dar tot au ramas aprinse becurile de ABS si DSC. La franare intra prea repede abs-ul si pedala e foarte moale.
