Imi arde siguranta nr 38 la un e36 318i sedan
Imi arde siguranta nr 38 si nu-mi mai vine curent pe mufa de la compresor si automat clima nu mai functioneaza...am legat compresorul pe direct si merge perfect...am schimbat siguranta si a mers cateva zeci de secunde dupa care mi-a parait din nou sguranta din pozitia 38 (este o siguranta de 30)....cred ca am un scurt pe undeva insa nu stiu ce fire sunt legate de acea siguranta....(am verificat firele de la portbagaj cu toate ca nu au nicio legatura si sunt in regula).....cine are idee ce fire sunt legate de aceasta siguranta ca sa verific unde am scurtul?????
verifica continuitatea dintre siguranta si electroventilator, daca ai continuitate alimenteazal separat si vezi daca in 30sec se incing firele. Daca se incalzesc ai gasit vinovatul
nu ma pricep la electrica si s-ar putea sa pun o intrebare stupida.....ce legatura are electroventilatorul in povestea noastra?....mufa de la compresor si implicit compresorul sunt cele care raman fara curent, nu electroventilatorul....
diseara ma intalnesc cu emu insa pana atunci doream sa-mi fac o idee despre cum sta treaba :twoup:
Edited by zeky
sunt alimentate pe aceasi siguranta de 30, care este pe un +contact
incep sa inteleg, multumesc!...poate sa fie si releul de vina?
Edited by zeky
nu cred, cel mai probabil exista un scurt in electroventilator care provoaca un consum mare si asa sare siguranta
si problema asta cum se poate rezolva?..sau mai bine zis, exista rezolvare?
daca faci verificare si intradevar iti incinge firul, atunci remedierea este simpla, alt electroventilator
simpla si scumpa, adica 300 ron :twoup: ...pana acum 2 zile nu a avut nicio preoblema clima....totusi cred si sper ca nu este electroventilatorul deoarece imi paraie siguranta foarte repede.....
s-a rezolvat, o problema banala...electroventilatorul era blocat de goarna de la alarma si cand dadea sa plece ardea siguranta......emu a fost mai destept decat mine si si-a dat seama in 10 minute maxim iar eu m-am invartit pe langa ea 3 zile :twoup:
se poate inchide...
i-am mai schimbat si freonul+solutie :)
Edited by zeky
tare faza asta dragi colegi,cred ca nu se astepta nimeni la deznodamantul asta,nu-i asta? :twoup:)
