cablu remote..
salut am pus remote-ul la o statie pe buton si de cva timp nu stiu ce are de se tot incinge cablul si imi topeste butonul,am schimbat pana acu vreo 5 butoane,sa fie de la cablu?ce cablu ar trebui sa imi cumpar?
Firul e legat intre statie si baterie direct?
Ce grosime are fir,si ce fel de comutator ai folosit?
e un fir cu 2 cabluri ,unu pus pe cu cablul de plus la intratea in statie si altu pus pe remote,si am folosit un buton normal de 220
eu am remote-ul tras de la casetofon si duce la 2 stati am pe el un buton micut pentru neoane si nu am probleme cu el
conteaza si de unde ai tras remote-ul
ziceai k ai un cablu cu 2 fire si unu este legat la + si celalant la remote
pentru + se foloseste cablu gros cat degetu
Informatiile astea sunt nerelevante "un fir cu 2 cabluri ,unu pus pe cu cablul de plus la intratea in statie si altu pus pe remote,si am folosit un buton normal de 220".
Ce sectiune au cablurile si ce curent suporta intrerupatorul?
Nu e clar daca ai pus intrerupatorul pe firul de alimentare sau pe cel de comanda.
firu de alimentare a statiei care vine de la baterie e gros si are siguranta cum trebuie,eu am luat un fir normal care vine cu kitu de cablaj ptr o statie,e fir ptr a pune remoteul pe buton,e un cablu cu 2 fire de fapt,unu l-am pus unde se prinde + de la baterie in statie si unu lam legat la remote iar la capatul celalalt am pus butonu ..ieri am schimbat firul am luat unu de curent de 220 si cu un buton la fel si le-am pus,se pare ca nu se mai incalzeste deloc cablul
practic tu ai tras remote-ul de la plusul care intra in statie :twoup:
pune cablu cat mai gros alfel risti sa iti ieie foc masina si incerca sa tragi remote-ul de la casetofon,de obicei este un fir albastru la casetofon de care legi remote-ul
eu am o statie pusa pe remoteul de la casetofon si una pe buton
nu pot sa ma leg de la acelasi fir pentru 2 statii?
normal, se vor aprinde amandoua in acelasi timp,trage un fir subtire de la remote-ul de la prima statie si mergi cu el la a 2 a statie si ai rezolvat problema
eu am un intrerupator micut pe firu de la remote care este legat la casetofon,il am montat langa bricheta,cand ma satur de bas sau ma doare bostanu il apas si ascul doar la boxele care sunt legate pe casetofon :)
ok,merci mult,asa o sa fac at,pot sa ii opresc subwooferele din casetofon deci nu am nevoie nici de buton!bafta
