Am pus masina pe tester 320d 2001!
deci,dupa cum ziceam am pus masina pe tester,nush de care,omu mia zis ca are tester ca la reprezentanta,si din cate am vazut merge lume la el in principal bmw,oameni cu bani,am dat 70ron....
chiar nu stiu cat de bun e omu...mie mi la recomandat cineva..
erorile au fost: 1) incalzitor nush cum, radiatoru ala din stanga masini cum te uiti la motor,are legatura cu clima aer conditionat,nu ma intereseaza asta
2) injector 1 cel cu mufa,nush ce a zis ca apare ceva neinregula la el,din senzor,ceva mecanic habar nu am...n mia dat explicatii multe
3) la relanti cika valorile la turbo trebuie sa fie la 1500 si cika la mine e la 1000-1100 si nu e bine,mia zis sa verific electrovale,acuatoru tija turbo,geometria variabila
simptome: la relanti daca o turez pana la max 1,2,3,4,5 la inceput pedala e sensibila ajunge imediat in 4500rpm si face vum repede,daca ajung sa fac cam la a5a oara asa,gata masina e moara ajunge greu cand bag pedala la fund la relanti,si face greu vuuuuuummmmmmmmmmmm....greu tare,si daca plec cu masina e moale e moarta,apesi pedala de abia te deplasezi....daca nu faci asta....masina trage super nam nici o treaba cu ea,am anulat EGR,curatat senzor MAP de pe admisie
se comporta bine,asa cred eu....
chestia e ca cand accelerez blana la fund in treapta a2a dintro data,pe la 2000rpm,sare turometru da in nas,iar apoi incepe sa urce,ca si cum s-ar ineca,si apoi o ia bine,si atunci cand bag pedala la fund dintro data,scoate o dare de fum inecacioasa pe moment,apoi nu mai am fum....
simptome uneori dimineata,suna masina ca in 3 pistoane,atunci la rece pana se incalzeste motoru da impresia ca se aude un carait de injector,si a inceput sa bazaie electrovalva de la EGR,am astupato cu cui,dupa ce merg tare cu masina bazzzaie tare...nush ce are,se aude mai tare ca motoru....
ma poate ajuta si pe mine cineva cu explicatie referior, la injector 1 cel cu mufa,ce face el ,cum functioneaza,rolul lui,efecte simptome daca e strikat,si cu valorile alea de turbo la relanti....nah...ce am mai specificat pe aici...am inteleg ca acel injector e scump....help help help!!!
Daca nu iei codurile de eroare, e degeaba, nu poti afla nimic doar asa din vorbe.
si mai e o chestie,uneori cand pornesc motoru fie el incalzit fie el rece....urca greu uleiu in rampa mai greu ca de obicei,se uneori dureaza 2-3s,si alteori 10s,de nush ce are stiti ca atunci are si un zgomot mai accentuat,de la ce o fi?
Doar mama omida :twoup:
:D :D :twoup: :D :( :) :) :(
eu sper sa vina un raspuns totusi,vreau sa o scot la capat
Verifica debitmetru si furtunaraia
Aa,si ca sa o scoti la capat viziteaza si un service.
Edited by katlin
