probleme motor diesel 136 cp
salut
de cateva zile ma confrunt cu o pb. uneori la relanti merge din ce in ce mai rau. tremura, parca se balbaie, si ar da sa se opreasca. opresc motorul eu il repornesc si e ok pt o vreme. la turatii si in mers merge f bine nu are nici cea mai mica problema. fuge, nu da fum nu consuma ulei. tottul bun si frumos. ceva idei? ma gandesc ca la tester nu prea are ce sa imi spuna nu cred ca e o pb electronica. sau cine stie. de pornit porneste la sfert, are injectorul cu senzorul de pornire nou, celelalte au fost verificate si curatate anul trecut. motorina e de la petrom daca si asta ar putea fi o cauza
  • Replies 58
ªi eu bag tot de la Petrom ºi pânã acum nu am avut probleme. Schimbã staÞia de alimentare, poate o fi asta cauza.
Când ai schimbat ultima oara filtrele ?
saptamana trecuta.
si cel de motorina il schimb cam la 5000 km. nu face de mult timp asa, insa saptamana asta a inceput sa faca zilnic de cateva ori.
saptamana trecuta.
eu zic ca incepe sa faca figuri un injector
pe tester nu are cum sa imi apara eroare daca e mecanica. singurul injector ce poate da eroare este cel cu senzor de pornire in rest nu poti face nimic la tester, le probezi pe banc. la facelift e altceva in schimb.
am sa incerc sa bag alta motorina pentru inceput numai ca mai am destul in rezervor momentan.
alte idei? filtru e de 200 km cam asa pus. deci pica si asta. la fel toate filtrele si uleiul
momentan am facut un plin de la rompetrol si se pare ca nu a facut urat pana acum. am facut cam 40 km azi. daca doar asta e rezolvarea va anunt, insa cred ca incepe unul sau mai multe injectoare sa agate. or fi infundate sau depusa calamina pe ele, cine stie, desi anul trecut le am dat jos le am verificat pe banc, au fost curatate etc.
rompetrol nu este rezolvarea. a revenit tremuratul enervant. urmeaza curatarea injectoarelor si testarea lor pe banc
Mergi cativa zeci de km pe autostrada, viteza mai mare, motorina OMV si sigur o sa mearga mai bine. Diselurile nu sunt facute pentru mers prelungit numai in oras.
nu merg doar in oras. zilnic fac km externi si o talpuiesc sa nu infund egr ul. la plinul urmator bag omw
am fost la tester si precum banuiam nu da erori la injectoare sau pompa, egr turbo, etc. este o defectiune mecanica. numa ca la mecanic nu a mai facut . i a fost frica zic eu. am bagat un aditiv pt curatare in momentu de fata. multumesc lui mugur pt ajutor :twoup:
urmeaza sa merg si la taci la service daca nu isi revine zilele urmatoare
ai carcotit. am remontat masina si merge la fel de prost daca nu chiar mai rau. pierde ulei pe undeva cred ca la capacul tachetilor, injectoarele fac figuri si turbina siuera un picut. maine o duc la un service sza vad daca reusesc sa ii dau de cap intr un fel. macar sa scoata iar injectoarele ca mai mult ca sigur sunt iar blocate, scurgerea de ulei cred ca se rezolva cu ceva silicon desi are garnituri noi, iar turbina ori nu e etansa la _chiulasa_ ori are ea pb. vedem maine si revin. sper de data asta sa fie toate rezolvate ca m-am cam saturat
masina e inca in service nu s a apucat nimeni de ea. momentan am descoperit urmatoarele. pierde lotorina peundeva dar destul de rau. vedem maine pe unde, paletii turbinei reconditionate a tras ceva mizerie si s au zgariat putin si de acolo un suierat, si e posibil sa am pb cu pompa de injectie sau e din nou blocat injectorul care facea figuri inainte. sper sa se rezolve cat mai repede si bine ca m am cam saturat de ea.
