Problema ''ciudata'' la masina
Are cineva vreo idee ,de ce de fiecare data cand apas pe claxon,se aude un beep de avertizare din bord,si temperatura scade in bord la -40 ,dupa care incepe sa urce din nou incet-incet spre normal,pana ajunge la temperatura reala de afara,unde se si stabilizeaza pana la urma.Claxonul suna,dar temperatura din bord o ia razna de fiecare data.Daca imi amintesc eu bine ,testerul a zis ceva de genul ''scurt circuit in firul de masa de la senzorul de temperatura exterioara'' ...dar ce legatura are asta cu actionarea claxonului ?? :twoup:
Astept idei ce-ar putea sa fie acolo.
Mersi.
simplu claxonul emite vibrati, probabil chiar in zona unde e montat senzorul ,verifica in zona goarnei , sigur gasesti vreun fir sau chiar senzorul care sta sa cada :twoup:
am impresia ca firele pentru senzorul de temperatura exterioara si cele pentru claxon vin in acelasi 'pachet' sa-i zic asa, trebuie sa te uiti cu atentie sa nu se se fi dezizolat ceva pe acolo...
sal,nu e chiar asa de simplu,intre senzorul de temperatura si claxon e o oarecare distanta,nu se pupa,am verificat senzorul de temperatura,sta fix acolo unde -i este locul,toate firele sunt unde trebuie.Alta cred ca este explicatia.Mai analizam !
