portbagaj blocat bmw e39
perpeleac
Masina are inchidere centralizata de fabrica.Cand am vrut sa deschid portbagaju nu a mai mers.Am incercat si cu cheia,nimic.Parca ar fi sudat acolo.Cand dau sa deschid de la buton nici nu se mai aude motorasu care actioneaza.Cheia se invarte in yala,dar nimic.....Cum sa il desfac?
PAi trebuie sa ajungi neaparat in potbagaj ( rabatezi scaunele din spate sau le desfaci daca nu se rabateaza) si acolo unde este usita aia unde ai chei daca desfaci este un inel de plastic de care daca tragi se deschide mecanic.
Bafta!
am rezolvat problema in felul urmator.Am introdus putin ulei prin yala,dupa care am fortat ceva mai mult cu cheia si s-a desfacut.Acum merge deschis foarte usor cu cheia,problema e ca nu mai merge cu telecomanda,o sa ma uit pe la sigurante sau pe la fire
am verificat sigurantele.Toate sunt bune.Am observat cand apas pe butonul de deschidere portbagaj se aude un clantanit ca de releu prin torpedou.Am verificat firele ce duc la motorasul ce deschide portbagajul,sunt ok.
Acum mai am o alta problema,nu mai merge telecomanda deloc.Stiti cum sa o resetez?
cu reinitializarea incearca asa: faci exact pasii gasiti de pe net, doar ca nu intorci cheia la prima "treapta", pui contactul ca si cum ai porni masina (asta mi-a spus cineva de la AB otopeni, cand aveam cam aceeasi prob. la mine s-a rezolvat)
pt portbagaj: cred ca -sa stricat yala, dute si tu la bavaria, nu costa asa mult sa iti rezolve problemele astea.
Reinitializarea cheilor se face in felul urmator: pui prima cheie in contact in pozitia 2( adica sa se aprinda toate becurile pe bord ca si cand ai vrea sa pornesti) dupa care tii apasat butonul de pe cheie care deschide masina,cu el apasat scoti cheia din contact si apesi de 3 ori pe butonul de pe cheie care incuie masina ( atentie totul se face cu butonul de dechis masina apasat si in interval de 10 secunde) iar pentru a o initializa si pe cea de a 2-a cheie trebuie doar sa tii apasat butonul de descuiat ( la a 2-a cheie ) si apesi de 3 ori pe butonul de incuiere.ATENTIE pentru a initializa ambele chei toata procedura trebuie facuta in 30 de secunde altfel se initializeaza doar prima cheie.Ca o confirmare ca initializarea sa incheiat cu succes masina se va incuia si descuia singura,asta inseamna ca ai facut totul bine si va merge telecomanda.
Bafta!
nu pot reinitializa cheia.Cine a mai intalnit problema asta sa imi zica si mie cum rezolv.Am fost cu ea la un electronist si a zis ca solutia este sa imi puna un modul aftermarket si sa imi fac alte chei.Chiar nu se poate rezolva altfel?Eu doar cu deschiderea din telecomanda am probleme
  • 2 years later...
si eu am avut problema asta dar am urmat pasii de mai sus si bingo imi merge inchiderea de la cheie. ms mult de info. perpeleac incearca de mai multe ori pt ca nici mie nu mi-a mers din prima. a 4-a oara a luat-o. ;) bafta Edited by bumbu 1
