E61 - Probleme suspensie pneumatica
  • 1 year later...
Aceeasi problema o am si eu cu un 530d 2006.Imi apare eroarea cu masina galbena si cele doua sageti, asta cand sunt pe un drum denivelat si dispare imediat ce drumul se indreapta. Dar problema mai grava esta ca apare atunci cand am masina incarcata sau o persoana pe bancheta din spate si atunci eroarea ramane in bord pana golesc masina. Si nu stiu daca doar am eu impresia dar masina pare lasata, simt asta prin pozitia la volan.
Am avut masina in service la BMW cu problema asta si inca cateva mai micute, cand am luat masina de la ei functiona totul corect, dupa 2 zile problemele au reaparut. Cand o sa am timp si ma pot lipsi de masina o sa merg din nou la ei.
  • 2 years later...
Am aceeasi situatie cu un BMW 525 E61 din 2008, cumparat de curand :-/
Dupa ce am facut schimbul de ulei,filtre,curele,baterie.. imediat a doua zi dupa service,mergand pe un drum mai rau..mi-a aparut acest "level control system failure"
Masina nu este lasata (cel putin asa pare) dar este a naibii rigida pe spate.. Si e clar ca nu este in regula.. Adica nu e doar o eroare electronica;
Sunt total nou pt marca BMW..asa ca apelez la cei mai experimentati : ce parere aveti de service-ul BMW din Otopeni?
Daca nu ati fost vreodata multumiti de ceea ce fac, ati putea sa ma indrumati va rog la un service/mecanic anumit specializat BMW?
Va multumesc mult
A doua zi dupa ce am scris..nu s-au umai umflat deloc pernutele. A ramas jos masina.
Dupa cativa metri mi'am dat seama ca merge efectiv ca o caruța..si am bagat-o inapoi in garaj.
Nu cred ca e vreun senzor sau ceva electronic.
Cred ca e dus compresorul.
Nici nu se aude ca ar face ceva la pornirea motorului.
Are cineva o parere?
Unde ar fi cel mai potrivit sa repar problema?
Multumesc anticipat
  • 2 years later...
  • 8 years later...
