buna nu imi porneste pompa de benzina tot timpul, m-ar ajuta enorm de mult,,,,si niste sfaturi deci merg cu ea...imi porneste cateodata apoi imi intrerupe, din mers si nu mai vrea sa porneasca,, de la ce sa fie? e 39 an 1996 528i, ?
poate sa fie si de la senzorul de la arbore , si la mine se oprea din mers si nu mai pornea o lasam putin si dupa aceea o lua ,dar poate fi si pompa de benzina cea din rezervor si la mine face figuri defapt se aude un bazait puternic langa roata spate dreapta mai are putin si moare :twoup:
deci senzorul de arbore nu e cel de la axa cu came din fata?> daca e ala l-am cumapart nou de o saptamana....da dar daca e de la pompa se poate sa ti faca treaba asta ? adica sa se opreasca din mers?
cel de la arbore e mai jos in partea cealalta fata de cel cu came si iti da eroare la arbore ca ar avea ceva si opreste motorul ,si de la pompa da se poate normal ,vezi sa schimbi si filtrul de benzina daca e sa schimbi pompa in caz ca nu e de la senzorul de la arbore , de ce nu o pui pe tester unu mai bun sa vezi tot ce are , si ssa verifici si presiunea pompei sau cam asa ceva numai stiu cum mi-a zis mecanicul
mersi mult,, eu doar maine ma intalnesc cu mecanicul si electricianul
si o sa le spun tot ce miai zis,,ms frumos o sa revin cu informatii..daca e sa o rezolv,,,azi am vazut cand mi se opreste imi apare in bord Program de energie schimbat ...tradus ...mna..tie iti aparea ceva?
