Am un bmw 740i si nu porneste
Salut am si eu nevoie de ajutor....Am un bmw 740i si nu porneste...nu ii vine benzina de la rezervor la motor....Cineva mia spus k sunt releele de vina....eu am verificat releele din porpagaj si cele din fatza de sub capota.... sunt 9 relee.....am mai intrebat pe cineva si mia spus ca sunt 12 celelalte 3 nu stiu unde sunt imi puteti spune....va rog.
pai pompa de benzina nu cred ca are cum sa aiba doishpe relee ... :twoup:
Releul pompei de benzina se afla in portbagaj, deasupra bateriei. Sunt vreo 3 relee acolo. Cel de la pompa are 4 fire cu urmatoarele culori :
rosu/alb/galben - subtire
verde/violet -subtire
rosu/violet - mai gros
negru/violet - mai gros
Masoara tensiunile pe releu. Pe firul rosu/violet trebuie sa ai un 12V permanent. Pompa este alimentata prin firul negru/violet.
Verifica totodata si sigurantele 57 si 16.
Scuze Paul ca intervin dar tu de unde stii ce masina ( E38,E65 ) are colegul de ai scris inclusiv si culoarea firelor?
Este la fel la toate motoarele M60,M62,N62N ?
Merci!
Initiatorul topicului are un 740i din 96, deci un E38.
Culorile sunt valabile doar pentru E38, nu pentru E32 sau E65.
Ok.....multumesc.....o sa incerc in seara asta si.....o sa va zic rezultatu:D
In partea din fata unde sunt rezistentele.....sub iele sunt 4 relee imi lipseste unu si nu stiu ce timp de releu este.......vine 1-ABS......si inca 3......si ultimu imi lipseste......ala nu imi activeaza pompa de benzina.....
Merci de info Paul,releul in cauza il poti vedea in atasament,sa ne scrii daca ai rezolvat.
Releu_pompa_E38.pdf
Cu ce program pot citi atasamentu?.....k cu text document nu merge......
E un document pdf, deci trebuie deschis cu Adobe Acrobat Reader! :twoup:
Imi cer scuze bmw este din 99 ....... are motoru de 4200...si circuitu care mi la dat colegu nu se potriveste pentru ca am inteles ca sunt diferite e tot aceeasi E38....dar din 99 si colegu de mia sus mia dat din 96 si nu sunt aceleasi circuite.. :twoup:
Scuze nu am stiut exact din ce an e masina.
Da-mi te rog pe PM ultimele sapte din seria de sasiu si iti dau exact.
DG00485 sper ca asta este......Pompa de benzina nu se activeaza cand dau contact si pompa este buna....si in fatza unde sunt fuzibilele dedesupt....imi lipseste un releu.....vin 4 relee in forma de "L" ultimu imi lipseste....
Daca seria este corecta, masina ta este din iulie 1994, nu din 99!
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=DG00485
Vand motoru si cutia de la aceasta masina.......stare foarte buna......2000E negociabil...pt detalii demos_george...
P.S:Am descoperit problema era de la filtru de benzina....
