Problema airbag
chiar nu sunt alte solutii
Ba sunt , poti incerca sa desfaci bordul si sa scoti ledul care sta aprins :)
Nu prea merge
In i-drive ramane ;sunetul ala ma dispera ca un sunet mai prietenos nu puteau sa ii puna
Cred ca au pus cu intentie un sunet enervant ca sa rezolvi problema daca vrei sa scapi de el. :twoup:
Nu prea merge
Da ai dreptate
Buna ziua si imi cer scuze daca va plictisesc cu povestile mele
Am fost astazi la tester si au gasit 7 erori la airbagul pasager ;centura ;etc taote bune si frumoase pana cand imi zice ca una dintre ele nu se sterge si ca ar fi senzorul de prezenta
Acum va intreb pe voi ce ar putea fi deoarece toata au functionat normal inainte de a deconecta priza electrica a scaunului si chiar nu inteleg de ce nu mai vrea acum :twoup:
Va multumesc si astept in continuare parerile voastre
In caz ca nu vreti sa luati un senzor de prezenta nou exista 2 variante ( romanesti) dar nu le recomand:
1.Se scote din coding-ul masinii ( caz in care nu se mai declanseaza acel air-bag la impact dar nici eroare pe bord/CCC nu mai ai)
2.Se sunteaza cu o schema electronica care sinuleaza senzorul ( caz in care se declanseaza chiar daca nueste nimeni pe scaun la impact dar nici eroare pe bord/CCC nu mai ai).
aaa, si cum se scoate din coding-ul masinii? :twoup: asta n-am mai auzit-o pana acum.. mai bine scoti becul cum spunea un coleg mai sus :) cred ca e mai simplu
p.s. chiar cu eroare de senzor prezenta pasager, in caz de impact airbag-urile se declanseaza(inclusiv cel frontal pentru pasager), la single stage cu toata forta, ca deh nu are mai multe trepte :) la dual pe prima treapta, asta pentru cei ce nu cauta sa scoata becul de dragul de a-l scoate.. si care se gandesc la siguranta pasagerilor..
Edited by Gago
  • 4 months later...
Am cam aceeasi problema, am dus masina la spalat si au tras scaunul ala ca niste oameni "seriosi" de au scos o mufa mica alba... am pus-o la loc, dar beculetu de pe bord nu se stinge. Trebe pusa pe tester pentru treaba asta? (intreb daca stie cineva pentru ca e alt model, 320d nfl, 2001). Multumesc! Edited by icynoangel
Da, se rezolva la tester.
Am patit aceeasi chestie la spalatorie.
Trebuia sa deconectezi bateria inainte sa scoti scaunul ! Trebuie conectat la tester .
Am deconectat si eu bateria cand am montat comenzile pe volan la E46 iar la reconectare eroarea a aparut :)
Edited by costty
