problema pornire
aer fals pe la servofrana?
cand calci frana da sa moara?
stiam de pe acest forum ca e39 are asemenea probleme...
membrana servofranei este tinuta de vacuumul din admisie,deci poate trage aer fals pe acolo.
da ,da sa moara cand apas frana dar doar cand nu e incalzit bine motorul
  • Replies 50
  • Views 6.8k
Daca bolborosesate frana, ia-ti imediat un servo nou. grozadan il are la 600 lei lucas original, la autokarma e 16mil. Mi-a inghetat apa inauntru si nu mai pot sa merg cu ea. Se franeaza cand deschid motorul, trage pedala inauntru vidul si cand inchid motorul se lasa la loc. trebuie sa o las pornita jumate de ora sa se incalzeasca servo sa pot pleca sa-l schimb.
dimineata cand pornesc masina, se scutura motorul pentru cateva secunde. stiu ca prin toamna cand am pus masina pe tester, aveam o bujie dusa. acum in afara de bujia asta, mai e si bateria pe duca. oare din cauza asta sa faca asa?
Asa patesc si eu adi, am sa schimb si bujiile sa vedem. Cam ciudat cum cu totii avem apropae aceleasi probleme, cred ca e cauza comuna si culmea si la e60...
o sa le schimb si eu sa vad daca mai face asa. oricum chestia e ca si asta vara imi facea putin, apoi am aflat ca am o bujie arsa. pana sa dea gerul insa nu mi-a mai facut. oricum isi revine repede, dar e naspa cand auzi cum face motorul cand o pornesti
AM vb la telefon cu mecanicul. azis ca motorul face urat din cauza bujiilor, le schimb pe toate si masina moare la rece cand apesi pe frana din cauza servo frana, pe care il schimb maine.
si la mine o fi tot din cauza servofranei o sa ma uit si eu la ea
N-ai ce sa vezi la ea, daca a intrat apa o sa ti itnre in continuare din ce in ce mai tare, ti-am zis 600 lei grozadan noua.
aha am inteles :twoup:
servo frana e aceeasi chestie cu pompa de frana? pt k si eu am avut probleme cu pompa de frana si am schimbat-o
Salut! Am si eu un bmw 520d e39,dimineata imi porneste greu, iar in mers se balbaie si se opreste. La automat nu mai vrea sa porneasca ci doar trasa. Am fost la mecanic si a gasit ca bujiile sunt duse ( asta explica pornirea grea) si galeria de evacuare si EGR-ul murdare. Din cauza asta sa se balbaie si sa se opreasca?
Schimbat bujii si servo frana, tot greu porneste si parca smunceste cand o ia iar motorul tot da sa moara cand pun frana la rece. Dupa sarbatori incep sa investighez.
daca rezolvi ceva sa ne spui , nici eu nu imi pot da seama ce are si la ce sa ma mai uit :twoup:
Fratilor (cei cu motoare M54), a schimbat cineva vre-un tachet? V-ati uitat la link-ul pus de mine?
m-am uitat - 2500 lei... cum naiba aflu care tacheti trebuie schimbati? ca pe toti nu-i schimb. am facut diagnoza nu am nici o problemala cilindrii.
Edited by muv
Mai stiu pe cineva in Iasi care are aceasi problema la pornire (motor M54B22). A pus ulei castrol 10W60 si tremura mai putin si nu se mai aprinde check engine-ul in bord. La diagnoza ii dadea lipsa foc pe cilindrul 5 si 6. La mine da lipsa foc pe cilindrul 5. De aici si concluzia ca ar fi tachetii care raman blocati la rece si se deblocheaza imediat ce se incalzeste un pic motorul. Ce ulei folositi? Eu am pus castrol 5w30 si de cand a inceput frigul se aprinde check-ul in fiecare dimineata si se stinge la cateva ore.
am avut pana ieri 5w 40 acum am pus w30 bmw original. LA mine se aprinde checkul si eroare ABS 1 secunda cat pornesc, cum a luat-o se inchide, niciodata nu a stat mai mult. Deci daca iese misfire pe cilindru atunci tachetii de pe acel cilindru trebuie schimbati
Din cate am vazut motorul tau e diesel, deci problema la tine poate fi cu totul alta. Eu m-am referit la motorul pe benzina. La diesel trebuie sa fie cu siguranta alt ceva (un vaccum sau debitmetru, egr etc.) Am avut diesel inainte si am fugit de problemele acestea luandu-mi benzinar. Se pare ca n-am scapat. Viitoarea masina va fi o caruta cu 2 cai (in loc de 170 de cai) in speranta ca vor aparea mai putine probleme. Sper sa gasesc ceva cu climatronic...
Sa nu le dai fasole ca in
sau ca
:twoup: x 170 cai vai vai
Deci la diesel nu asta e problema...?
Edited by muv
sau ca
Sincer, nu stiu, dar pricipiul de functionare al celor 2 motoare sunt diferite si prin urmare si belelele.
De exemplu, la mine, la 2 minute dupa pornire (dimineata), motorul merge perfect fara nici cel mai mic tremurat, urca in turatii foarte bine si trage foarte bine (merge lejer cu 220km/h). In schimb, la diesel cele mai mari probleme apar de la vaccum-uri (furtumuri, pompa tandem, etc.)
La mine cred totusi ca e o problema cu alimentarea , ori vreun injector sau regulatorul de presiune nu tine presiunea in rampa , o sa mai masor odata presinea sa vad cat o tine ,pompa de benzina am schimbato (daca nici acum nu tine presiunea in rampa ,ori injectoare ori regulatorul)
Daca iti da eroare pe un anumit cilindru, e simplu de verificat injectoarele. Poti lua injectorul de pe cilindrul pe care ai eroarea si il schimbi cu un altul de pe alt cilindru. Daca se muta eroarea ai aflat vinovatul, daca ramane pe acelasi cilindru, inseamna ca injectorul este bun. In acelasi fel poti verifica si bobinele de inductie. Daca ar fi vorba de regulatorul de presiune, n-ar trebui sa mearga rau tot timpul??
pe tester nu imi da nici o eroare (mentionez din nou ca am fost la 3 testere diferite)
poate nu tine presiunea cand e motorul oprit nu stiu
am obs alta chestie, de cand am pus 5w30 (inainte am avut 5w40) cand pun frana chiar si cand e cald motorul scade din turatii si chiar daca e pe liber si pun frana indicatorul de consum instant ramane sus, deci e un consumator chiar si atunci. Scade putin 1-2 secunde din turatii in mom in care apas frana dupa care revine la normal.
masina si-a revenit de 2 saptamani porneste la prima cheie ce o avea nu stiu , parca e nebuna :twoup:
