Am 3 probleme la masina din semnatura: - masina cumparata din Germania in 2008 la 113.000 km (acum are 140.000) cartea de service din Germania pare in regula.
1) Indiferent de vreme si indiferent daca motorul este rece sau cald, cateodata imi porneste rau, parca ar merge in 3 (toata masina tremura rau si in 5-10 secunde moare). Trebuie sa opresc motorul, sa dau iar la cheie si porneste bine. Cateodata face si la a 2-a incercare probleme. Treaba asta se intampla cam de 4-5 ori pe saptamana fie ca e dimineata, fie ca opresc 5 minute la un magazin. Baterie noua, varta, bujii noi NGK, bobine noi (toate 4) Bosch. Am fost la 4 testere diferite, testere de BMW si nu am nici o eroare, totul pare in regula. Unii au spus ca s-ar putea sa fie injectoarele, pompa de benzina sau debitmetru...dar pe tester nimic. Treaba asta se intampla deja de peste 6 luni si nu vreau sa schimb vreo piesa costisitoare degeaba.
2) Cateodata cand plec mai brusc in treapta I la vreun semafor/intersectie sau oricare alta situatie, parca se ineaca, ma da in nas de 2-3 ori si dupaia se accelereaza cum trebuie. Treaba asta se intampla doar cateodata, nu in fiecare zi.
3) E normal ca la 140.000 km sa curga ulei pe la cutia de viteze?
La primul punct am patit si eu acelasi lucru, aceasi masina, acelasi motor, mai am cunostinte cu n42b20 si problema asta e prezenta cam la fiecare.
La fel 0 erori pe tester, e adevarat, la mine se intampla foarte rar dar tot asa, porneste, merge prost, poti accelera, face ce vrei, nu raspunde, se opreste, la a doua pornire, totul e normal.
Pun asta pe seama pompei de benzina, altceva nu stiu ce ar putea fi.
S-ar putea sa fie Crankshaft Position Sensor (Senzor arbore cotit) ? Daca este stricat acest senzor, nu ar trebui sa-mi apara ca eroare la diagnoza?
Crankshaft Position Sensor nu da eroare pe diagnoza decat atunci cand este complet mort, eu l-am schimbat la mine...imi murea motorul subit pentru o jumatate de secunda in mers(engine stall)...si facea asta din an in pasti cand avea chef...acum merge impecabil; in locul tau as verifica valva egr si furtunele aferente (3 la numar)
cele bune
cele bune
Cum ar trebui sa arate un EGR stricat? Cum imi dau seama daca e bun sau nu? Pe tester nimic, 0 erori.
  • 4 years later...
Dupa multi ani am reusit sa rezolv treaba de mai sus. Poate ajuta pe cineva care are probleme similare la pornire cateodata. Rezolvarea am descoperit-o citind despre aceasta problema pe un forum strain - un simplu update de soft. L-am facut in ianuarie la reprezentanta si de atunci nu s-a mai repetat problema nicidoata. Precizez faptul ca pornea rau atunci cand temperatura apei era putin peste minim.
Edited by darco_timisoara
