Webasto E60 - nu incalzeste.
porneste daca setez timerul, dar baga doar aer rece. care e problema ?
nu e nici o problema,masina ta nu are functia de auxiliary heating,chiar daca are webasto ; se poate face upgrade dar evident costa :twoup:
Edited by grozadan
cand am cumparat-o, pe site zicea ca are aux heating. cum imi dau seama daca are sau nu ?
CR35002
cat ar fi upgrade-ul ?
mersi dane :twoup:. astept
offtopic: intrebare la tine: daca masina a fost proaspat polishata dar mi-a fost stropita cu niste punctulete de rasina... pot doar sa o spal si sa aplic m-seal pe ea, sau trebuie decontaminata cu argila... ?
Edited by flo_sb
Dieselele de pe E39 au toate din fabrica montata o turbina Webasto. Aceasta are rol primar de preincalzire a motorului (porneste in anumite conditii la anumite temperaturi pentru a ajuta motorul sa se incalzeasca mai repede).
Bun.
Aditional (pentru cine a comandat ca optiune) functiile Webasto au fost extinse si pentru incalzirea habitaclului fiind posibila programarea via BC sau optional pornirea din telecomanda.
Pentru masinile care au venit insa fara aceasta functie aditionala, exista posibilitatea activarii ei via DIS. Aceasta optiune este deasemenea recunoscuta oficial de BMW existand si in catalogul lor de accesorii pentru e39 (vezi aici: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?act...t&id=16550).
e doar software ?
Bun.
e doar software ?
da, doar soft.
ai si instalatia webasto pe masina. daca ridici capota o sa vezi pe aripa interioara/stanga o eticheta cu tipul de instalatie webasto montat pe masina.
Edited by unvicont
ar trebui sa o decontaminezi intai; rasina aia in timp poate face rau
Bun.
e doar software ?
da, doar soft.
din fabrica nu ai optiunea auxiliary heating; poti incerca ca si la e39 sa vezi daca se poate activa din soft incat sa il poti programa dar daca vrei telecomanda tot ce ai nevoie te duce la 700 euro
Daca ai avea optiunea activata ar trebui s-o vezi in iDrive la meniul "Independent Mode" (sper ca am dat denumirea corecta) si ar trebui sa poti sa pornesti incalzirea de acolo. Daca vrei, ne putem intalni sa vezi cum arata la mine (si eu sunt tot din Sibiu si am tot un E60 525D).
Edited by Cristi Buta
Bun.
e doar software ?
da, doar soft.
Hmm..interesant.
Dan, ce anume este ~700 de euro? Un retrofit de webasto sau doar partea de telecomenzi ?
mai exact cat costa : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=95 ??
Mersi anticipat.
doar partea cu telecomenzile,dar nu e suficient doar telecomanda si kitul retrofit de telșecomanda,mai trebuie un kit retrofit; astea toate sunt 700 euro- cu telecomanda t100
Hmm...n-am inteles.
Zi-mi te rog cat costa kitul retrofit de webasto fara telecomenzi.
Se poate programa si din CID, nu m-a nascut mama cu telecomanda in mana.
Plus ca nu bate nici telecomanda pana in garaj.
Bun.
e doar software ?
Scuze daca sunt offtopic, insa am si eu un 525d E39 2001 si propietarul mi-a zis ca are incalzire auxiliara, dar ca nu mai gaseste telecomanda. Webasto il vad (eticheta cu detaliile) cand deschid capota, baietii de la service mi-au zis ca are si sirocol, insa nu stiu sigur cum sa imi dau seama daca e adevarat. Telecomenzile sunt standard si se pot comanda? Sa deschid un topic nou? Merci anticipat
da, doar soft.
mersi frumos, sunt ocupat zilele astea, dar cand pot o sa iti dau un pm, si daca timpul iti permite, as vrea sa vad cum arata la tine :twoup:
Hmm...n-am inteles.
nu e vorba de nascut cu telecomanda in masina dar daca nu pleci de acasa la ore fixe, nu prea ai cum sa o folosesti preprogramat.
dar totusi, e cam rupere 700E :)
am si eu aceeasi intrebare Dane:
1. cat costa fara telecomanda treaba asta ?
2. cat costa fara telecomanda dar cu receiver
CR35002
offtopic: ce cauciucuri a adus pana la urma prietenul tau? model si dot :twoup:
de alea noi, daca luni dupamasa iti confirm, ajung pe marti (14dec) ? zic doar luni dupamasa pentru ca ieri a dat o zapada de imi intra esp-u la 900 de ture in 1a, deci as avea nevoie urgenta :)
te-as ruga daca poti sa -mi raspunzi aici si de cauciucuri, nu am net, sunt pe net mobil, si merge execrabil.
Bun.
e doar software ?
da, doar soft.
pune si tu o serie sasiu
continental 2 buc dot 2003,2 buc dot 2008 atasez poze in topic dedicat http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=91785&hl= ;cred ca e ok daca imi zici luni daca vrei noi,cu webasto ma interesez si revin
Te rog zi-mi si pentru CN28944 chestia cu webasto.
si la tine si la flo poti folosi din cid (daca nu merge treabuie ativata optiunea)
Hmm...n-am inteles.
fara telecomanda costa 0 ,faci resoftarea
2. degeaba ai receiver daca nu ai telecomanda :)) eventual mai putem face undeva la 70 euro discount
Am un e60 2004 3000 disel am si eu in meniu chestia aia sa porneasca ventilatia la o anumita ora,dar nu stiu daca pot sa fac sa bage si caldura,nu stiu daca are webasto unde ar trebui sa fie amplasat ..........??
Citeste primul post din topic
Am citit tot dar nu spune nimeni unde sa ma uit sa vad daca am webasto?Sunt ceva explicati dar pt e39 si nu cred ca la e60 este aceeasi amplasare ....asa ca daca te pricepi spune-mi unde sa ma uit sa vad daca am webasto.Mersi
