Boxe pe spate!
Am o problema cu boxa din spate cea pe partea deapta nu se aude la fel de tare cum se aude la boxa din stanga. Am schimbat Âşi boxele ĂŽntre ele Âşi indiferent ce boxa pun pe partea dreapta se aude la fel de ĂŽncet Âşi parca se aude cam ĂŽnfundat.
Ma poate ajuta cineva?:-(
Poate fi canalul de la finalul amplificatorului pe duca.
Deci trebuie dus CD-ul maÂşinii dus la reparat.
Mergi la un electronist sa-l verifice si vezi apoi ce e de facut.
poate asa ai selectat din reglaje ai dat balance l sau r cumva. potriiveste bal si fad la 0 inainte sa faci alte teste
Ideea este ca am facut tot felul de teste si cu balansul cum zici tu L si R si degeaba.
La mine problema este ca in boxa dreapta se aude foarte incet in comparatie cu celelalte boxe indiferent de reglajele pe care le fac si chiar am schimbat boxele intre ele.
Poate ai scurt pe cablul de la boxa care se aude mai incet. Verifica!
Pot si eu cumva sa il verific sau trebuie sa merg la un electronist???
