Oglinzi electrice cu memorie, E46, 2004
Salut si La Multi Ani!
La al meu E46, 2004, am scaune electrice cu memorie (doar la sofer) cat si oglinzi laterale electrice cu "memorie". Adica, teoretic, in momentul in care le reglez atat oglinzile cat si scaunul soferului si le dau memorare folosind butonul de memorare M dupa care unul din cele trei butoane de memorie, ar trebui sa ramana asa cum au fost reglate.
Ei, problema e ca scaunul isi tine memoria, oglinzile nu. Plus ca, au o functionare defectuoasa, in sensul ca nu se opresc unde as vrea eu, ci fac cursa intreaga, sus-jos, chiar si dupa ce nu mai actionez joystickul de la oglinzi...
Scanerul a dat ca eroare "LIN bus no response, driver's mirror"
Asa ca, a mai avut cineva problema asta? O sa incerc sa verific cablajul dar mi-e ca e electronica din oglinzi defecta...
Multzam de ajutor!
Salve zeronoo!
Se intimpla o chestie interesanta cu oglinzile. Fara a intra in detalii pe care sigur le stii, in momentul in care transfer codul de eroare si "dau drumul" la Test Planul DIS-ului, oglinzile raspund perfect la toata procedura respectiva !! Din cauza asta cred ca, din pacate nu e vorba de vreun fir/mufa oxidata...
