Help! "INSPECTION"
Salut lume si LA MULTI ANI tuturor ce-si serbeaza ziua onomastica :twoup:
Am si eu o problema:am un e36 318i si acum aproximativ o luna i-am facut revizia(schib ulei,filtre...etc);stiti ca sub afisajul unde indica km,se afla banda aceea cu patratele verzi. Inainte de a-i face revizia,mi se stinsese vreo 3 din cele 5 patratele verzi,dar nu ajunsese la cea portocalie sau rosie;dupa ce i-am facut schimbul,i-am spus mecanicului sa-mi reseteze banda respectiva si sa-mi reaprinda toate patratelele verzi...zis si facut!
Astazi dimineata,am pornit masina si am iesit prin oras(nimic suspect);dupa ce am ajuns unde aveam treaba,am oprit-o,mi-am rezolvat treburile,iar cand am ajuns la masina s-o pornesc,am pus contactul si mi-a aparut inscriptia "INSPECTION" alaturi de un cesulet exact langa banda cu patratele!Binenteles,ca dupa ce pornesc motorul,mi se stinge si banda si inscriptia respectiva. :) Aveti idee ce inseamna asta?e vreo problema?pt ca nu mi s-a parut nimic suspect legat de motor,adica merge bine,si in turatii si in relanti,deci care sa fie problema?
Lichidul de frana. Trebuie schimbat sau eventual resetezi intervalul.
:twoup:
pinul 7 parca cu masa ( caroseria )
Edited by wind-3er
Lichidul de frana e nou ca l-am schimbat acum vreo 3-4 luni pt ca am inlocuit furtunasele de guma de la etrierele de pe fata.
Sa inteleg ca tre' sa-i dau un reset din nou pt a se stinge inscriptia aia? :twoup:
Sa inteleg ca tre' sa-i dau un reset din nou pt a se stinge inscriptia aia? :)
da !
Ok,merci mult! Dar nu inteleg motivul pt care s-a aprins... :twoup:
patratelele verzi, portocalii, rosii...sunt in legatura cu nr de km efectati...sau nu stu ce calcule face BC masinii.
cum zicea cineva azi la E60, ba ii da 24.000 km, ba 18.000.....
la e36...e mai simplu, il resetezi si gata, nu-ti bate capu cu probleme minore.
pinul 7 la masa 3 sec resetezi uleiul,si 12 sec resetezi ''inspection''
Ms baieti,oricum nu ma complic cu pini la masa bla bla,am mecanicul meu care are un aparat pt asa ceva si mi-l rezolva imediat si nici nu-mi ia nimic pt asta :twoup:
Pai si daca ai mecanicul tau si nu vrei sa te complici de ce ai mai intrebat ? :twoup:
Pai si daca ai mecanicul tau si nu vrei sa te complici de ce ai mai intrebat ? :)
Am intrebat daca e vreo problema ,nu cum se reseteaza chestia aia,+ de asta am vrut sa aflu parerea oamenilor ce cunosc situatia! :twoup:
