Salut si La Multi Ani tuturor membrilor.
Stiu ca s-a mai discutat despre check engine, sunt doar curios si eu sa aud cateva pareri, inainte de a ajunge cu ea in service, pentru ca are niste manifestari destul de ciudate.
Cu masina pe liber, vibreaza de parca e tractor, becul de la check engine cateva minute palpaie dupa care ramane permanent aprins, ce mi s-a parut dubios, faptul ca in timpul mersului, huruie motorul foarte rau, mai ales cand o accelerez, abia trage, si parca cu cat merg mai mult cu atat face mai rau.
Masina este un 316i benzina 1.8, 2002, 116 cp.
Multumesc frumos si o seara buna tuturor.
probabil merge in 3 pistoane...nu ti mai fuctioneaza o fisa sau o bujie, verifica-le!
Nu mai inteleg nimic. Dupa tester a reiesit ca trebuie sa schimb bujiile, sa verific bobinele, pompa de benzina, sa schimb senzor auc si senzor ambient. Am schimbat bujiile cu NGK noi, am verificat bobinele dar face la fel, am impresia chiar mai rau. Sa fie toate aceste probleme de la pompa de benzina, pentru ca debitmetrul si sonda lambda nu au nici ele nimic, sau cel putin pe tester nu a iesit nimic. Imi este si teama sa ma mai fatai asa cu ea, pentru ca nu mai trage deloc si nu as vrea sa o stric si mai rau. Maine astept pe altcineva cu testerul sa mai aud o alta parere si sa imi notez toate codurile de eroare pe care mi le da sa le postez aici.O zi buna tuturor.
Zici ca ai "verificat bobinele". Nu e suficient. Schimba-le si ai sa gasesti rezolvare. Bafta.
Salut. Au venit astazi la mine niste baieti super ok, mi-au verificat masina complet si mi-au spus ca sunt perfecte bobinele, bujiile, injectoarele, masina are compresie, sonda lambda si debitmetrul sunt bune. Ei au fost de parere ca de vina este catalizatorul. O sa ma duc in service cu ea sa il dau jos si sa il verific. Codurile de eroare au fost P1341, P1347 si P1349, 274E, 2743 , 2744.
Nu stiu ce sa mai zic, nici nu imi vine sa arunc 1.000 de ron pe bobine cand 3 persoane le-au verificat si au zis ca sunt bune, nu am de ce sa le schimb. Multumesc frumos oricum pentru sfaturi.
Am postat problema mea si tot ce am facut, in ideea ca daca mai pateste si altcineva la fel ii poate folosi si poate scuti niste bani.
O zi buna tuturor.
Ai avut mare dreptate, dupa ce am schimbat o carca de piese dupa asa zisi mecanici priceputi, am schimbat si bobinele si gata. Multumesc frumos si numai bine.
