Probleme inlocuire navigatie bmw e60
Am un Bmw e60 din 2005 cu navigatie mica , de curand mi -am cumparat tot sistemul cu navigatie mare , am inlocuit LCD si cd -ul din consola , cu cel si cu DVD , totul ok , dar nu se aude sunetul , si nu mi functioneaza comenzile de la joystic (stanga -dreapta) . Mentionez ca masina de pe care le am cumparat avea si sistem prologic7 .
Are cineva idee ce ar trebui sa fac sa functioneze , mai trebuie inlocuit si altceva ?????????????????
Va multumesc
Nu a costat , am un 535 la dezmembrari , si vreau sa pun pe masina mea mai multe optiuni.
Am schimbat doar unitatea ccc si lcd fara joystic , maine incerc si cu joysticul
O vede , porneste dar nu pot sa fac nimic , nu se aude si nu merg toate comenzile de pe joystic.
Va multumesc pt ajutor , mai astept si parerile voastre
pana nu codezi ccc-ul nu o sa mearga decat daca o sa pui si L7...poti sa astepti pareri la nesfarsit
Daca va pune L7, va merge direct? Gen plug&play ? Sau mai trebuie codat cu VIN-ul masinii ?
nu e p&p...mai e de modificat la cabluri, pusa FO, etc
nu e p&p sunt o gramada de cabluri in plus , e greu sa pui un prologic pe o masina care nu e prevazuta cu asa ceva
eu ma refeream la software. Daca dupa montarea electronicii vede noua functionalitate direct sau mai e nevoie de o resoftare sau activare din diagnoza.
Trebuie codat ccc ul , altfel nu merge , eu am pus tot pe masina si degeaba , porneste , dar are pe el setarile si optiunile masinii de pe care a fost
Am facut si eu aceeasi operatiune acum putina vreme, insa la reprezentanta, dupa ce am incercat sa le montez singur si nu-mi recunostea mai multe optiuni ale masinii...
Ceea ce stiu e ca trebuie ca ccc-ul sa fie codat pe masina, asta daca ai noroc sa fie compatibil...o vizita la una din reprezentante e mai mult decat necesara! Daca crezi ca te mai pot ajuta cu alte informatii, ai id-ul de messinger la profilul meu!
Edited by benarcis
nu se rezolva numai la reprezentanta :twoup:
Daca zici tu...probabil ca cei de la Trado Motors mi-au dus masina la un ''meserias'' din zona care a rezolvat problema!!!
Repet...eu am facut asa ceva doar la reprezentanta! Asa am considerat ca e mai sigur!
Initiatorul acestui topic e liber sa aleaga o cale...eu recomand ca totul sa se faca de catre persoane calificate si care ofera si garantie!
Dar unde se mai poate rezolva , ??????,
Mentionez ca ieri i am schimbat mai multe , am inlocuit si un cablu care face legatura direct intre ccc si display , am mai adaugat un cablu care porneste ventilatorul din spate , am inlocuit si joysticul , merge tot dar nu am sonor ,trebuie sa ma duc sa o codez , dar incerc sa gasesc ceva mai aproape de Vrancea , ca sa ajung la reprezentanta trebuie sa fac ceva km .
Va multumesc pt sfaturi .
te cam grabesti in aprecieri, nu judeca profesionalismul dupa eticheta de la usa...in general e bine sa nu judeci pe baza unor banuieli
+++++1!!Trebuie sa stie ce face persoana respectiva,dar cu softul potrivit si cu profesionalism se rezolva mult mai bine decat la reprezentanta!
