Repozitionare folie bord (eliminarea pixeli lipsa afisaj)
Mai exista vre-un sfat de urmat inainte de a desface ceasurile de bord in cautarea foliei vinovate de lipsa unor pixeli?
Exclud scoaterea acelor.Urmez varianta cu gaurile facute in cautarea acelor suruburi de desfacere.
Ati descoperit si alte variante cu rezultate bune in ceea ce priveste eliminarea acestor defecte?
Exista diferente intre ceasurile de bord? Ma refer la X5 2001 in comparatie cu modelele seriei 5,modele care au obtinut rezultate in reparatia acestor defecte.
Demontajul in special.
Problema e ca suruburile torx ce trebuie cautate prin gaurirea plasticului alb la ceasurile de x5 nu seamana deloc ca si pozitionare cu suruburile de la seria 5.Are cineva vre-un sfat pentru scoaterea display-ului?
Am desfacut.Recomand foarte multa atentie.Riscul este foarte mare.Am scos acele.Probabilitatea de a le centra la loc este foarte mica.Nu recomand aceasta metoda (defapt unica)datorita faptului ca arcurile acelor sunt foarte greu de pozitionat la loc sub cablaj.In fabrica sunt presate.La extragere nu prea ies decat cu axul central + arc.Talent de ceasornicar iti trebuie la remontat.
Metoda gauririi pentru gasirea suruburilor ce sustin display-ul este exclusa pentru X5.Chiar daca se gasesc cele 4 suruburi , display-ul nu se poate demonta pentru ca sunt lipite circuitele becurilor martor pe aceeasi structura.Trebuie extras tot sistemul de display prin dezlipirea celor 6 puncte de lipituri de pe placa de baza cu o pompa de cositor.
Problema foliei in acest caz se imparte in 2:
-partea display-ului unde face direct contact cu ecranul din sticla,unde are deasemenea acel bandou de cauciuc care face posibila apasarea foliei pe display.In principiu aici pare sa fie problema.La o privire atenta se observa diferente de culoare pe suprafata de contact a display-ului de sticla si folie.Condens,vechime,caldura,frig ar fi una din multiplele cauze.
-partea conexiunilor de sub suportul din plastic.
Bine ca ai reusit.
Stii, niste poze ar fi foarte bune, pentru cei care se gandesc sa se apuce de treaba asta ...
O sa fie si poze ,dar stai sa-mi reuseasca treaba...
