Acum! In acest weekend! Hai si tu la Fantanita Haiducului (Bradu, judetul Sibiu) la intalnirea anuala BMW Club!!! ×
porneste greu la cald
mihai318i
Pornirea grea la 10-20 minute de la oprire nu este de la sonda lambda. O sonda lamba defecta este ignorata de ECU.
De obicei se intampla atunci cand injectoarele nu mai etanseaza corect. Benzina din rampa ajunge in galeria de admisie si se ineaca motorul.
Cel mai des se intampla duca o curatare de injectoare. In loc sa foloseasca solutia speciala de curatat injectoare, astia baga o solutie corosiva in baia de ultrasunete.
e sonda lambda
putin probabil...de fapt asa ma gandesc eu, si din cate am mai citit pe forumuri.
Mai bine curata regulatorul de ralanti cu spray de curatat carburatoare (nu cu WD) si totusi verifica si furtunele (La PCV, ala gros de la debitmetru la corpul de acceleratie si mai ales cele subtiri de la vacuum din fata chiulasei (presupunand ca ai M43)
Edited by DanS
eu am uitat sa mentionez eu am m40b18 nu m43..
la mine cand i dau la automat daca nu o acelerez de 2-3 ori porneste si moare dar nu tot timpul face asa doar cand are chef si dupa ce o pornesc miroase 2-3 metri langa masina mea numai a benzina...si nu scoate gram de fum si motorul sa zic nu merge rotund merge patrat da si rateuri ca si cum sar opri si iara pleaca..
Edited by Fan4BMW
mersi de raspuns.Am sa incerc sa curat regulatorul de ralanti si daca nu se inbunatateste va trebui sa vad ce e cu sonda lambda.
Daca apuci sa schimbi sonda mai repede ca mine te rog sa imi spui daca aceea era problema. Mersi inca o data.
am curatat "idle air control valve" si motoru meu merge perfect acum nu ma face figurinu mai sta la tura joasa si nu moare.
piesa care am curatat-o este urmatoarea:http://www.worldcarparts.co.uk/CarParts/tabid/144/ProductID/1802/Default.aspx
scriet adresa si veti vedea piesa.Daca ai asa ceva trebe curatata cu spray de curatat carburatorul.
Piesa se afla pe corpul cu clapeta de acceleratie.
  • 11 years later...
