se poate sa pun panou de clima de fl pe nfl?
catalin6
salut,am si eu o nelamurire.am 318i din 99 .
ma refer la problema cu pornitul aerotermei defiecare data cand pornesti motorul.se potriveste clima de pe fl pe nfl?
daca se potriveste oare m ai porneste cand pornesti masina?
OK.
Eu am nfl si nu porneste. Clima funtioneaza asa cum o las la oprirea motorului, daca o opresc ramane oprita si trebuie sa ii dau eu drumul si credema o opresc mereu pentru ca am bateria pe duca si imi porneste greu si deci opresc dinainte tori consumatorii.
Sa iti mai dau un exemplu un prieten am mai spus-o intr-un alt topic tot clima nfl cu un una din chei functiona asa cum o lasa iar cu cealalta indiferent de setare clima pleca singura + AC.
Mai intereseazate si poate gasesti pe cineva care iti poate seta treaba asta.
  • 7 months later...
In key memory este setarea, trebuie sa mearga sigur din tester.
Panoul de clima merge pus chiar si in locul robinetilor de AC, va functiona aproape perfect.
eu am rezolvat problema.
din tester nu a mers.indiferent ca o lasam pornita sau stinsa cand porneam motorul pornea si clima.
acum am luat una de la facelift.merge perfect
