scartait enervant
emy_blue90
salut,am un 323ci si cand e motorul rece scartaie ceva atunci cand accelerez,prima oara am crezut ca e de la curea si am duso la un atelier si mi-a zis ca nu e din curele si ca e de la o valva de pe la admisie/cea pe care am curatato eu cum mi-a spus si face la fel...va intreb pe voi poate a-ti mai avut de a face cu prob asta si imi dati vreo idee,multumesc tuturor,o zi buna :frantics:
http://i51.tinypic.com/2vdsbpw.jpg (poza luata de pe net)
din zona aia se aude zgomotul,cand motorul e rece se aude tot timpul pana se incalzeste(un scartait asemanator cu zgomotul de curea) :mellow: dupa ce se incalzeste motorul se aude doar putin cand incepi sa accelerezi si cand opresti motorul.am demontat cutia aia care este incercuita in poza si e ok ,nu vine de acolo sunetul ci de mai jos,dar nu imi dau seama de unde....orice parere este binevenita,multumesc
Edited by emy_blue90
e valva DISA , iti recomand sa o schimbi , intai apare zgomotu care o sa se inrautateasca , dupa care o sa simti lipsa de performanta in ture joase , si in final se poate desprinde surubul din capatul ei , acesta intrand evident in motor , si eu am schimbat valva DISA de curand , si masina este cu totul altfel , daca ai bugetul necesar iti recomand sa o schimbi , in cazul meu 325i E46 2003 a fost 730 ron
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM31&mospid=47616&btnr=11_2195&hg=11&fg=40 piesa nr 6
Edited by Acero99
daca se aude mai jos de disa , e foarte posibil sa fie separatorul de ulei , crankcase ventilation valve cum se numeste pe realoem , poti sa faci un test , pornesti motoru , si desfaci usor busonu de ulei daca incepe sa faca urat gen chewbaca sound aia e , stai ca iti dau un link pe youtube
piesa nr 1 de aici http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM31&mospid=47616&btnr=11_2194&hg=11&fg=15
de asemenea daca este ea de vina se recomanda sa schimbi si furtunele de vacuum pentru ca atunci cand o sa le scoti e f posibil sa se rupa , piesele 2 , 3 , 4 si 7 de aici http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM31&mospid=47616&btnr=11_2194&hg=11&fg=15
am probat acu cu motoru rece si face exact la fel,e greu de schimbat piesa,unde se afla ea?ma poti ajuta cu mai multe detalii?mc
