schimbare motor la e 36 320 i
sergiu88
salutare la toti baietzii am un e36 320 coupe si acum cateva zile mi sa stricat motorul nu stiu exact ce are motorul la-m oprit in buna regula si dupa o ora cand am vrut sa plec cu masina nu a mai pornit motorul era blocat cred k ori distributia ori axele cu came motorul inainte sa se blocheze i suna tachetii dar nu tare si se auzea cv si pe la distributzie dar in fine eu as vrea sa-i pun un motor de 2.5 k tot asa ma costa si reparatia celui de 2.0 vreau sa stiu dak a mai schimbat cineva pe 320 un motor de 2.5 dak se potriveste cutia de 320 si toate cele sau dak apar alte probleme dupa schimbarea motorului de ex la cardan cutie diferential vreau si eu cateva sfaturi sau detalii dak ma poate ajuta cineva nu vreau sa aud problemele cu actele si consumul care stiu k este putzin mai mare asta ma priveste pe mine
Dece nu folosesti semne de punctuatie sau propozitii ? E asa de greu ...
Am citit cu greu tot carnatu' ce l-ai scris si cel mai bine ar fi sa gasesti un mecanic bun care sa iti schimbe motorul ! (cu el poti discuta toate detaliile aici vei primi parareri mai mult)
Nu e un schimb usor banuiesc ca ai nevoie de toate anexele motorului de 2500.
Iti recomand site-ul www.realoem.com ca sa cauti eventuale diferente intre modelul tau (320 E36) si un E36 325. Asa o sa descoperi daca diferential/cardan si multe alte chestii sunt identice.
Succes !
Daca cumperi motorul il iei cu tot cu cutie .Restu sunt la fel .La instalatia electrica mai trebuie sa verifici firele in mufa principala sa vezi daca sunt toate la fel.Mai trebuie sa iei modulul EWS si chipul din cheie. BAFTA!!!
la motorul de 2.5 trebuie sa iei si cutia ca este mai rezistenta( ZF ,acum ai GETRAG) ca este posibil sa o spargi pe cea de 2.0 ,si trebuie schimbat si grupul care acum trebuie cu carcasa mare ,planetarele,si o bucata de cardan
