Ce ulei recomandati pentru cutie?
Featured Replies
cred ca e cazul sa schimb/completez uleiul de la cutie, dar beleaua e ca nu stiu ce ulei trebuie si mai ales CE CIFRE.
producatorul ce recomanda si in afara de A.B. se gaseste si in comert??? :blink:
  • Replies 117
  • Views 29k
Posted Images
  • Author
ah si inca ceva, am vazut intr-un magazin, un flacon cu un lichid pentru cutie care cica 'astupa' locurile prin care cutia ar pierde ulei si are si un efect de tratament asupra garniturilor din cutie
ati auzit de asa ceva, are vreun efect sau e doar 'frectie' ?
Ai uitat sa spui pentru ce tip de cutie cauti ulei.
Daca-ti curge ulei din cutie schimba garnitura sau semeringul cu probleme. Aditivul nu ajuta deloc.
177021[/snapback]
  • Author
177025[/snapback]
dap asa este, am uitat sa precizez, E36 320
177106[/snapback]
Cel mai bine te uiti pe cutie ca scrie pe ea ce ulei trebuie sa bagi.
La tine cred ca asta e codul MTF-LT-2.
ulei ATF, pt cutii automate sau servo directii, chiar daca cutia e manuala, asta recomanda BMW la e36
daca nu ma insel, undeva pe cutie e si o eticheta "ATF oil only"
177296[/snapback]
Nu la toate. La unele e eticheta cu "ATF oil only" altele cu "MTF-LT-2"
177298[/snapback]
nu te contrazic, eu ce am vazut era numai ATF, probabil conteaza si anul de fabricatie
  • Author
voi vorbiti serios? sa pun ulei de hidramata in cutie mecanica?
177358[/snapback]
da da, f serios, baga masina pe o rampa sau elevator si o sa vezi daca gasesti eticheta pe care scrie "ATF oil only" sau "MTF-LT-2" eu la a mea am ATF si merg de 4 ani asa si e ok ( am eticheta pe cutie), daca asa scrie, asa trebuie
177358[/snapback]
Da unele cutii manuale merg cu ulei ATF. Cel mai bine faci cum a zis "io's" si bag-o pe rampa.
  • Author
chiar m-ati facut curios, zilele astea ma duc sa ma uit
dar.... unde drq sa ma uit, mai la stanga mai la dreapta, mai spre motor mai spre cardan?
Din cate am vazut, in general eticheata e spre cardan. Ar trebui sa fie o eticheta galbena sau verde. Probabil va trebui sa cureti un pic zona.
Si mai sigur ar fi sa-ti notezi si PN cutiei.
  • Author
zilele astea chiar SPER sa imi fac timp sa o urc pe rampa sa vad ce scrie acolo
177538[/snapback]
putin gresit, eticheta nu e spre cardan ci pe carcasa ambreiajului pe partea dreapta a masinii, acolo unde se face si umplerea/golirea(?) daca nu ma insel iar eticheta e intradevar verde
  • Author
178331[/snapback]
oricum un lucru e clar.... o galetusa cu diluant sau decarburol + o pensula
si sa ma apuc de curatat pe acolo
178380[/snapback]
si-o rampa :blink:
pai si nu e mai simplu sa mergi direct la AB sa le dai VINul si sa ti dea ei ulei "cutarescu"
  • Author
si-o rampa :)
178393[/snapback]
aia era inclusa :)
178496[/snapback]
ar fi si asta o idee, dar prefer sa ma descurc si cu pensula :blink:
aia era inclusa :)
178498[/snapback]
:) spor la pictat,eu merg pe varianta mea
zilele astea am si eu de gand sa trec la schimb.
ca si info aveti idee la AB uleiul de cutie e la fel de eftin ca si uleiul de motor?
178561[/snapback]
in principiu daca nu vrei ulei sintetic, da!
179007[/snapback]
avand in vedere ca as baga cei mai bun pe pisi' meu voi ce recomandati.
oricum nu intra mai mult de 1.5L,deci 2 flacoane.
aa,si se simte vro diferenta daca e ulei synthetic sau mineral in cutie?
Problema uleiului s-a discutat si rasdiscutat.
Probabil va trebui facut un singur topic pe acesta tema, in care sa se puna direct recomandarile producatorului.
Pana atunci fac o sinteza a discutiilor pe aceasta tema.
1. Pe un acelasi tip de masina pot exista mai multe variante de cutie de viteza. Ultimile 7 caractere din VIN nu permit intotdeauna identificarea exacta a cutiei. Cel putin nu in ETK.
2. NU EXISTA UN ULEI UNIVERSAL care sa merga la orice cutie.
3. De obicei NU ESTE O OPTIUNE daca punem ulei mineral sau sintetic. Sunt nenumarate tipuri de cutii si exista multe variante :
- Sunt cutii care merg DOAR cu ulei mineral. Aceste cutii NU VOR FUNCTIONA CORECT cu ulei sintetic, datorita frecarilor mai reduse.
- Sunt cutii care merg doar cu ulei sintetic.
- Sunt cutii care au fost concepute pentru ulei mineral dar accepta si ulei sintetic. Uneori producatorul recomanda ulei sintetic in conditii de functionare la temperaturi scazute. Uneori cutia devine mai zgomotoasa daca se pune ulei sintetic.
4. Uzual nu este la alegerea utilizatorului daca se pune ulei pentru cutii manuale - MTF sau pentru cutii automate - ATF. Depinde de tipul cutiei. De aceea pe cutie exista o eticheta ( care poate avea diferite culori ) pe care scrie ce tip de ulei este necesar.
177296[/snapback]
dap asa e am eu un e36 320 1991 cmc 6 cilindri cutie automata si se foloseste ulei ATF- automatic transmision only
Recently Browsing 0
