becuri aprinse in bord ABS + ASC !?
Salut
Am un 320d din 2000 de vreo doua luni. La citeva zile dupa ce l-am luat am constatat intr-o dimineata ca mi-au ramas aprinse becurile de la ABS si ASC! Dupa prima curba s-au stins. De atunci mi-a mai facut asa de citeva ori. Uneori se sting dupa ce rulez citeva minute, alteori dureaza mai mult. ABS-ul functioneaza (probat), ASC-ul functioneaza (cred). A patit cineva asa ceva sau aveti idee? Multumesc.
Salut
mergi la un tester.dupa mine un senzor de pe spate.
De cand am pus anvelopele de iarna , de cand drumul a devenit murdar , la fel patesc si eu. De ex. dupa un drum mai lung (peste 30-40km) , o opresc , daca sta si apuca sa inghete mizeria aruncata de roata raman aprinse (cateodata pana plec mai tare de pe loc , alteori se sting singure dupa o zi) . Presupun ca intr-una din ''cutiutele'' cu mufe (Abs si senzorii de la placutele de frana) intra apa care ingheata si nu mai fac contact . De vreo luna patesc asta si n-am avut timp sa verific inca contactele. Intr-o zi cand va fi mai cald am sa desfac sa le curat sa vedem daca asta e cauza. Alta cauza ar fi mizerie, condens in butuc acolo unde citeste senzorul Abs ( tot cu acelasi senzor functioneaza si Asc-ul). Daca ai rezolvat intre timp spune-ne si noua...
Nu prea a mai facut. Oricum pe frigul asta nici nu ma gindesc, poate cind s-o mai indrepta vremea.
As umbla si eu, dar inca mai caut un manual de service sa nu intru chiar cu capul inainte.
10x
sigur a intrat mizerie la un senzor de la roata, se intampla des pe drumurile noastre. probabil acum sa mai curatat ai trecut printr-o balta ceva.
  • 1 year later...
