inchidere e46 probleme
Featured Replies
Sal.. am si eu o problema cu inchiderea si nu am reusit deloc sa rezolv, nu imi merge inchiderea si deschiderea din telecomanda am schimbat baterile la cheii astazi verificai si sigurantele asa in mare nu se vedea vreo siguranta a fi arsa daca stie cineva ca poate sa aibe si vrea sa ma ajute poate posta aici, si dak stie cineva care siguranta este de la inchiderea din telecomanda ? cand bag cheia in usa merge se deschid toate dar nu mai merge din butoane...
  • Replies 57
  • Views 8.1k
Posted Images
nici cu a doua cheie nu merge?
  • Author
nu merge nici cu a 2 am schimbat bateriile la ambele... modelul e46 '99
incearca o reinitializare la chei :
intri in masina inchizi usile,deci lock din-nauntru de la butonul din cabina
-cheie pozitia 1 inapoi in max 5 sec
-scoti cheia din contact
-apasat lock ,tinut apasat.
-cu cealalta mina apasat de 3x pe unlock una dupa alta in max 10sec
-Dai drumul la unlock ,si usile se deschid se inchid automat.
  • Author
nush nu merge cum ai spus tu mai sus poti sa explic unpic mai detaliat ca nu inteleg cum sa fac cu mainile pe acolo "<_<
scrie pe ceva sau printeaza ce a zis omul ...
salut am si io aceeasi problema cu e46 '99 sedan dar numai la inchidere face figuri (dar nu intotdeauna)
oare ar merge si la mine hotzia cu reinitializare la chei? fara sa se intample ceva zic si eu sa nu imi mai recunoasca cheile dupa aia sau ceva de genu'
atunci cand face figuri la inchidere led-ul din cheie se aprinde foarte slab sau deloc si se intampla cu ambele chei
mersi
Si eu am avut aceeasi problema...pana la urma s-a dovedit a fi de la sigurante...nu erau arse dar probabil li se oxidasera contactele. Norocul meu ca am un manual service pentru e46 si am gasit acolo toate sigurantele care corespund si inchiderii centralizate...sunt 4 la numar:
49 - 5A
52 - 30A
58 - 7,5A (touring)
60 - 25A
Ultimele doua sunt exclusiv pentru inchiderea centralizata, in timp ce primele doua corespund si altor functii.
...le poti schimba, sau cum am facut eu, le scoti pe rand si le cureti contactele cu un smirghel fin. Eu nu am mai avut probleme de cand am facut operatia asta <_<
Am sesizat ca in urma cu o saptamana si mie imi facea figuri asemanatoare....dar numai la deschisul usilor...am incercat si cheia de rezerva....acelasi rezultat...era necesar sa apas de 4-5 ori pe cheie sa se deschida desi avea acel zgomot specific declansarii inchiderii centralizate. Ideea este ca si-a revenit, fara ca eu sa intervin cumva...cel mai probabil un contact imperfect...sper <_<
@rayan si la mine a inceput tot asa nu era ceva constant
au fost perioade cand mergea fara probleme...
dar acum si-a cam facut obicei.....
la inchidere ma refer <_<
Da-mi si mie un semn daca rezolvi ceva..si eu am aceeasi problema si nu-i da nimeni de capat. Eu am un e36 din 97, am fost si pe tester cu ea..si mi-a zis omu ca nu are program pentru masina mea ca cica e prea veche..la Filaret am am fost! Si eu am schimbat baterie, sigurante..etc..nimic.
  • Author
nu am rezolvat nimic nush ce naiba sa ii mai fac am facut reinitializarea aia la chei degeaba am verificat sigurantele de la inchidere merg nu stiu ce sa ii mai fac morrrrrrr <_< stie cineva cum sa fac ca sa merga dinou inghiderea din telecomanda ca nu mai suport parca e dacie deschid usile cu, cheia :-(
am pus si niste poze cu aspectul chei poate difera reinitializarea de la cheie la cheie :
1) http://img140.imageshack.us/img140/2043/fotonr008.jpg
2) http://img140.imageshack.us/img140/2729/fotonr007.jpg
Edited by waZDer
incearca si asa:
-apasat unlock (butonul de langa lama cheii) ,tinut apasat.
-cu cealalta mina apasat de 3 ori pe lock (cel cu sigla BMW una dupa alta, la intervale foarte scurte
  • Author
si la genu asta de cheie tot la fel se fara reinitializarea daca da am facut si nu merge <_<((
Edited by waZDer
ah, e cheia model vechi...
deci:
ideea e sa tii apasat pe butoun de deschis usile, iar pe cel de inchis, sa apesi de trei ori consecutiv, iar apoi sa eliberezi butonul "deschis"...
  • Author
da asa am facut :-s si nu merge cred ca am incercat de 20 de ori off... la un e36 tot asa se face reinitializarea ? ma gandesc ca poate mie imi merge ca la e36 ...
mda si eu am o cheie care nu merge deloc reinitializata...probabil o fi si acumulatorul dus
  • Author
nu am acumulator la aceste chei, e pe baterie mica , altcumva cum pot reinitializa cheia ?
PoĂži pune o pozĂŁ cu modelul tĂŁu de cheie?
Ai cheie diamant sau cheie pĂŁtratĂŁ?
are cheie tip vechi (patrata) cum am avut noi la masini <_<
Edited by S A R P E
  • Author
da uite eu am schimbat bateriile si tot degeaba nu merge inchiderea nu merge sa o reinitializezi ce naiba sa ii fac ?
Recently Browsing 0
