VOLAN CU LACAT- ce inseamna
A mai intalnit cineva la E60? O deschid din telecomanda ( nu mai merge comfort acces) , apare icon-ul de mai sus, bag cheia in butuc si NIMIC :nu porneste, nu se aprind becurile in bord in afara de temp. exterioara. Solutii, sfaturi , va rog.
daca este gu galben(nu este de rau) trebuie sa mergi neaparat la un service bmw(eu am avut problema aceasta la e87 si s-a rezolvat)
daca este cu rosu(este de rau-coloana de directie) si cam costa nu gluma :)
E cu galben; Cum reusesc sa o deblochez? Nu porneste, deci nu ma pot duce la service.
uite un alt topic cu aceeasi problema,dar cum ti-am zis la un e87 se pare ca este ceva ..normal'' la bmw :)
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=73918&hl=
Se pare ca e normal si la E90 si E60; am dat pe goagal "BMW ELV" si m-am ingrozit.Deocamdata nu am reusit sa pornesc. Poate fi si din baterie? Tu ce zici?Se pare ca , oricum, trebuie update de soft sau schimbat senzorul de la imobilizator.
Mie mi-a aparut direct rosu, ce-i drept pornea mereu masina, iar cineva mi-a zis ca poate sa fie din cauza bateriei. Am sters eroarea si nu a mai aparut. Avand in vedere cat de multi au problema asta ar putea sa schimbe piesa pe barba lor, ca nu e ceva normal.
Mi-a spus si mie cineva aseara ca ar fi eroare din cauza bateriei slabe. am pus-o pe redresor, incerc s-o pornesc azi si glont spre service. La Filaret e ok ? Imi trebuie programare?
poti merge la oricare reprezentanta,nu cred,poti merge oricand.
Edited by daniel LNC
Am reusit sa pornesc dupa 2 ore de miscat volan dar programare la AB am abia miercuri.La telefon imi spuneau ca trebuie schimbata coloana de directie.Sincer, nu cred sa fie nevoie; am citit pe e60.net ca s-ar rezolva cu un update sau scimbare de senzor.Sper sa nu ma jumuleasca aiurea.A mai facut cineva?Daca da, tot la AB, sau in alta parte?
Cum scrie si in imaginea pusa de @daniel LNC, galben inseamna doar volanul blocat, trebuie sa il misti. Si mie cand mi se intampla (cam odata pe luna), il deblochez foarte usor scotand cheia, tragand un pic de volan (ca doar e locked, nu se poate misca) si bagand cheia inapoi in contact cat inca tin de volan.
acelasi lucru mi l-au spus si mie de coloana directie cei de la MHS si s-a rezolvat doar cu un update de soft.
deci ai mare grija sa nu te pacaleasca sa te puna sa schimbi ceva,in caz de zic asa,mai mergi si la cei de la MHS sau Filaret.
bafta
Multumesc pt raspunsuri .De sevice Dormag a auzit cineva? Sunt buni? Se pricep oare sa-mi stearga eroarea; o sa rezist cu greu pana miercuri.
si de bine si de rau....
dar pana la urma in ce cart stai?ca sa stim ce sa-ti recomandam..
Stau in sect 3 (Baba Novac) dar puteti sa-mi recomandati si in Tanzania ca ma duc (daca porneste). Cu Dormag service m-am lamurit. Am inteles ca la mine ar fi senzorul de la coloana de directie "bolnav", chestie care s-ar rezolva cu o reinitializare (update).Deci , sunt in stand-by.
Am rezolvat deblocarea volanului la un mecanic istet. Cu Dormag m-am lamurit" negativ", cu AB la fel. Toti nu viseaza decat sa schimbi coloane de directie (cu Dormag am vb la telefon, m-am programat, am ajuns la locatie si mi s-a spus ca aplecat "seful'; am sunat a doua zi si mi-a cerut 300 E pt deblocare prin soft, remediu temporar, spunea "seful"; la AB recomandau schimbare de coloana directie sau , temporar, update de soft de multi bani). Oricum, problema rezolvata.
Si nu vrei sa impartasesti si cu noi rezolvarea ?
vrea spaga :)
Demontat coloana de directie; desfiintat siguranta blocare volan (nu incercati asa ceva acasa); resincronizarea pasului motorasului de la coloana de directie; probe cu totul desfacut; montat totul la loc.Nu foarte simplu, dar 100% sigur.Astept spaga Myx. Lasind gluma, nu va doresc sa treceti prin asa ceva.Eu m-am chinuit cu masina trei sapt, am primit putine sfaturi pertinente, multe din ele contradictorii. In cazul in care aveti "norocul" acesta, va stau la dispozitie cu detalii amanuntite,va dau si telefonul mecanicului care a facut asta.Apropo de asta, stiti ca pe forumurile de afara problema e foarte frecventa la E60 si E90 si schimba astia intr-o veselie coloane de directie ? Dupa frecventa postarilor, vad ca noi suntem niste fericiti(sau cei cu problema asta nu activeaza pe forumuri).
bravo,bine ca ai rezolvato.
dar sa stii ca pe mine la mhs m-a costat undeva la 200 ron upgrade-ul.
M-am interesat. Upgrade-ul laMHS sau AB este de fapt stergere de eroare (d-aia si pretul "prietenos", nefiresc pt ei). Poate fi cu noroc(sa nu mai apara niciodata), sau nu. Avand in vedere ca aceasta problema este deja "viciu" recunoscut si general la Bmw, eu sunt multumit ca am rezolvat-o DEFINITIV.
