Sarcasm01
Everything posted by Sarcasm01
  1. Salut. Am si eu un e91 318D din 2010. De o saptamana cand o pornesc dupa ce a stat o zi întreaga se opreste motorul(ca si cum se îneacă, scad turațiile si moare). Se inchide de doua ori si dupa masina funcționează normal, motorul se aude perfect, 0 erori in bord. Daca am mers cu masina in ziua respectiva funcționează perfect. O recomandare unde as putea sa fac o diagnoza in Bucuresti? A mai întâmpinat cineva aceasta problema? Multumesc.
  2. Am vorbit cu Service Scream (Tezparii) BMW( daca scriu legat vine Tzeparii BMW) pretul fiind 3450ron fara ulei. Ei sunt Service Scream (Tezparii)? Motor dat jos si schimba toate cele 3 lanturi.
  3. Salutare. Am si eu un e91 318d automat lci din 2010. Aseara am observat ca am o mica pierdere de antigel si extra a inceput lantul sa faca zgomot. Unde imi recomandati sa fac distributia, locatia fiind Bucuresti(ma gandeam la bforce)? Ca si pret la ce ar trebui sa ma astept? Multumesc frumos.
  4. Limitat in ce sens? Merge scanat doar ce tine de motor? Pot utiliza bimmerconde/bimmerlink cu elm?
  5. Sau unul mai bun pe care sa il pot utiliza si cu bimmertools sau bimmerlink?
  6. Sincer sunt incepator si mai mult vreau sa fac asta ca un hobby, sa mai verific o valoare o ceva. Ma gandeam sa iau un Diagnoza multimarca, Bluetooth ELM 327 OBDII V1.5 ceva de genul si sa ma conectez cu telefonul si sa ma uit la un dpf, la o eroare in caz de ceva. Ce parere ai? Multumesc de raspuns.
  7. Salut. Ma intereseaza sa aflu care este cel mai ok tester/diagnoza ca si pret/calitate pentru uz propriu. Codari nu prea am ce sa fac la ea, mai mult sa verific DPF, valori si in caz de ceva sa pot sterge o eroare. Care este cel mai ok in 2021/2022? Am incercat sa caut un raspuns prin celalalte topic-uri, dar nu am gasit un raspuns concret. Masina pe care va fi folosit este un seria 3 automat LCI 2010. Multumesc!
  8. Totul stock. Nu am leduri pe angel eyes sau alte nebunii.
  9. Salut. Am un E90 LCI cu bixenon adaptiv, iar in momentul in care farurile sunt pe auto si pornesc masina se inchid si se deschid cu tot cu luminile din bord(stau o secunda deschise o secunda inchise si tot asa) fara sa am o eroare in bord. Am avut check lights in bord si am crezut in prima faza ca de asta face asa,cauza fiind un bec ars pe care l-am schimbat, check lights a disparut dar flickeritul a ramas. Daca pornesc farurile si nu le las pe auto totul este ok. Mentionez ca dupa 5-10 minute in care masina merge o pot pune pe auto si farurile merg normal. Un sfat? A mai intampinat cineva aceasta problema?
  10. Stiu si mie mi se pare super ciudat mai ales ca am zero erori. Cand pornesc masina se vede cum farurile isi fac leveling deci motorasele merg, cornering-ul la fel. Nu cred ca am timp sa ajung sa o pun pe tester anul asta, ma gandeam ca poate stie cineva sau imi poate oferi o idee de la ce ar putea sa faca asa, ca imi cam sta pe creier )).
  11. Salut. Cum se vede in titlu am un E90 LCI cu bixenon adaptiv, iar in momentul in care farurile sunt pe auto si pornesc masina se inchid si se deschid(stau o secunda deschise o secunda inchise si tot asa) fara sa am o eroare in bord. Am avut check lights in bord si am crezut in prima faza ca de asta face asa,cauza fiind un bec ars pe care l-am schimbat, check lights a disparut dar flickeritul a ramas. Daca pornesc farurile si nu le las pe auto totul este ok. Mentionez ca dupa 5-10 minute in care masina merge o pot pune pe auto si farurile merg normal + functia de adaptive headlights e functionala. Un sfat? A mai intampinat cineva aceasta problema?
