Everything posted by David Teddyan
Eroare 5088 eroare cutie viteze
Salutare! Bmw ul meu e92 325I cu o cutie automata nu mai functioneaza sa o trec in modul manual. Eu fizic pot sa o pun in manual si sa dau sus jos pentru a schimba, nu este blocata sau ceva, insa in bord nu o citeste si imi scrie tot D in loc de M1, M2 etc dar nu pot sa schimb deloc manual. Pe tester imi da eroarea 5088. A mai intampinat cineva situatia aceasta si ma poate ajuta cu un sfat?
Tester Vlinker
Nu voi face codari sau lucruri de genul asta.. ma intereseaza doar sa identific anumite erori ale masini si sa vad ca totul functioneaza in parametri optimi.. cum trec masina in diagnostic mode?
Tester Vlinker
Dap, asa am facut.. si arata acelas lucru :)) crezi ca am putea sa ne auzim pe whatsapp sa vedem daca ii dam de cap? Nr meu este [cenzurat] Nu stiu unde scrie :)) Dap, asa am facut.. si arata acelas lucru :)) crezi ca am putea sa ne auzim pe whatsapp sa vedem daca ii dam de cap? Nr meu este [cenzurat]
Tester Vlinker
E vorba despre un bmw e92 325I din 2007 Am conectat tester ul in portul OBD, m-am conectat la wifi si apoi am intrat in aplicatie si imi apare acel mesaj..
Tester Vlinker
Salutare! Am achizitionat astazi un modul Vlinker si nu stiu cum sa ma conectez la el.. am un iphone 11 si stiu ca trebuie sa ma conectez wi-fi insa nu merge.. Ma poate ajuta cineva? Cei ce mi au vandut produsul au fost foarte aroganti si nu au dorit sa ma ajute si au spus ca daca nu ma pricep sa il conectez sa il dau retur :))
Codare modul FRM
Salutare! Am cumparat un modul de lumini la mana a 2 a si acum trebuie codat pe masina ca sa mearga.. si intrebarea este daca merge codat modulul de lumini FRM 2 la un bmw e92 din tester Vlinker BM si daca da, imi poate spune cineva cum?
Modul FRM 2 bmw e92
Eu sunt din Ploiesti.. imi poti spune te rog cine ar putea sa imi faca codarea asta?
Modul FRM 2 bmw e92
Salutare am un bmw e92 325I cu faruri bixenon adaptiv si am constatat ca problema farurilor ar fi de la modulul FRM al masini.. Nou acest modul costa 2600 de lei iar la mana a 2 a ar fi cam 3/400 de lei.. sincer pentru a reduce costurile as opta pentru varianta la mana a 2 a.. doar ca exista o problema.. nu gasesc modul FRM cu un cod identic cu ce am eu, si sunt curios daca pot lua un modul ca acesta cu un cod diferit si apoi sa fie codat sau ceva de genul.. Ce parere aveti? Cum ar trebui sa procedez ca sa fie cel mai ok? Cod ul piesei este 6135 9133282-01 Eu am gasit un modul cu un cod identic doar ultima cifra adica acel 2 este 1 si vanzatori mi au spus ca merge dar totusi nu pot merge pe incredere daca nu cunosc in detaliu..
Modul FRM2
Salutare! Daca nu mai functioneaza corect modulul FRM2 la un bmw e92 care sunt simptomele?
Probleme faruri
Salutare! De 3 zile am cumparat un bmw e92 325I si farul din dreapta nu merge faza scurta nici lunga la acel far.. iar la farul din stanga merge doar faza scurta dar nu merge sa dau faza lunga.. in bord nu imi da eroare de bec ars. Am schimbat calculatorul farului dar tot nu se aprinde.. am schimbat si becurile pe ambele faruri si doar pe partea stanga se aprinde, uneori nu imi aprinde lampa pe spate de la stop dar de obicei o tine aprinsa dar nu da eroare.. Farurile sunt bixenon.. ce credeti ca ar putea fi? Ma mai gandeam si la ideea in care ar fi chiar blocul de lumini de unde aprinzi farurile din interior pentru ca uneori cand dau sa aprind luminile nu se aprinde nici farul din stanga.... stie cineva ce as putea sa fac sau sa verific?
Achizitie BMW e92
Salutare! As dori sa achizitionez un bmw e92 pe benzina, automat care sa aibe si padele.. As vrea sa va intreb ce motor pe benzina imi recomandati sa caut si de ce anume sa ma feresc la achizitie!
